Embouts d'échappements esthétiques
BaTo
Modele : V8 L99 - 45th - 2012
Message par BaTo »
L'un de vous aurait-il déjà posé des embouts d'échappements pour rendre les sorties un peu plus visibles et esthétiques? Histoire de passer de ça
Avant
Avant
à ça
Après
Après
par exemple.
Si oui lesquels et avec quel système de fixation? J'ai vu qu'il existait des systèmes de colliers de serrage, de clips, de vis ou de soudure.
Je ne compte pas changer de ligne et rester stock.
Merci de vos retours d'expérience! :good:
- Halo Harness
- SideMarkers ton carrosserie
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
Re: Embouts d'échappements esthétiques
Difficile de répondre car la plupart d'entre nous avons changé la ligne soit cat-back, soit axle-back, cut-outs ou autres, donc plus guère de lignes d'origine ............... Mais le système avec colliers me parait être une bonne option.
ouaip, j'ai choisi mes tubes avec des jolis embouts chromés bien gros ... :cassos:
Dudu_38
Message par Dudu_38 »
Avis Perso : l'embout rajouté semble être très voir trop proche du "diffuseur" en plastique... Sur les longs trajets la chaleur dégagée risque de faire fondre le dit diffuseur je pense... :\
Perso j'ai des cuts, et j'ai fait souder des embouts INOX de 110mm sur la ligne d'origine. Ça remplit bien les orifices du diffuseur et c'est très chouli :good:
Ça fait plus de 3 ans et ça ne bouge pas.
Les colliers :
1) ça finira toujours par bouger ....
2) je pense que la rouille pourrait bien s'installer entre les 2 pièces.
A toi de voir 8-)
Corik a écrit :Perso j'ai des cuts, et j'ai fait souder des embouts INOX de 110mm sur la ligne d'origine. Ça remplit bien les orifices du diffuseur et c'est très chouli :good:
Les colliers :
A toi de voir 8-)
+1 mais je ne connais pas le daimètre.
Message par Ricker77 »
Passion tuning a dreux te fait ca pour 100€ de mémoire
Il te soude des embout inox de plus gros diamètre
Freoo911 et d'autre on fait ca et c'est nikel
Comme dit corik ca rempli bien le trou d'origine qu'il y a ds le diffuseur
Freedo911
Message par Freedo911 »
Ricker77 a écrit :Passion tuning a dreux te fait ca pour 100€ de mémoire
Oui c'est vrais , moi j ai pas oublié de me réveiller et que j'avais un Rdv pour les faire poser .. :LOL:
sinon tu as raison moins de 100€ posé j'aime bien le modèle car il est imposant et épais
en plus ils on fait les soudures de l'intérieur du tube comme ça rien de visible ..
normalement ils brillent beaucoup plus mais la voiture n'étais pas Top propre :non:
tu peut en trouver chez MKT Tunning il me semble que ça ressemble à ceux la :
http://www.mtk-tuning.com/embout-rond-o-114-mm-480.html
BaTo
Message par BaTo »
Merci!
Justement c'est chez eux que j'ai trouvé pas mal d'embouts sympathiques. Je me demandais quelle était la meilleure façon de les poser. Evidemment si des pros les posent pour 100€ ça me paraît correct.
Mais quid de la remarque sur la chaleur dégagée sur le diffuseur? Cela peut-il vraiment causer des détériorations?
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
BaTo a écrit : Mais quid de la remarque sur la chaleur dégagée sur le diffuseur? Cela peut-il vraiment causer des détériorations?
http://www.forumcamaro.fr/viewtopic.php ... 1&start=20
Regarde tout en bas du post, tu auras ta réponse... :daemon:
