Est-ce que ça va sur ma Cam BVA ?
Hello toutes et tous,
Voilà, cherchant à emmerder au max mon voisinage, j'aimerais virer la marmite intermédiaire de mon Borla, en cherchant sur e-bay, je suis tombé sur un truc intéressant et pas cher, seulement, sur une des images, le gars montre la mesure de la tubulure et je ne suis pas sûr que ce soit des cm qui sont indiqués, quelqu'un y verrais mieux que moi par hasard ?
http://m.ebay.fr/itm/VMS-T409-STAINLESS ... Ciid%253A8
C'est visiblement du 3" de diamètre selon le titre mais je ne sait plus le diamètre des tubes du Borla et surtout si la longueur irait.
Merci de votre aide.
Re: Est-ce que ça va sur ma Cam BVA ?
Ce ne sont pas des cm mais des pouces sur toutes les photos, soit environ 30cm pour la longueur (12"=1 ft).
Les diamètres d'origine sont en 2,5". Je ne sais pas pour le Borla...
Merci Indy, je vais voir avec le mécano qui doit se Charger de "l'opération", il me semble qu'il m'avait dit que les tubes devaient faire 63 ou 64mm pour pouvoir d'emboîter dans ceux du Borla (ou que c'est ceux du Borla qui font ces dimensions)... :bang:
6,35mm c'est pile 2,5" ! ;)
Chier, donc, ce x-pipe n'ira pas sur la mienne car effectivement, les tubes du Borla ont l'air d'être en 2.5", j'ai regardé quelques annonces sur e-bay dont des Borla S-Type sont à vendre et ils mentionnent 2.5" de diamètre, alors à moins de trouver des manchons qui pourraient faire passer du 3" au 2.5", je l'ai dans l'os pour celui-là.
J'ai trouvé le quelque chose qui pourrait aller mais reste à savoir si le gars expedie en Suisse, je lui ai posé la question.
https://www.ebay.ch/itm/332048319204
Autre chose, qu'elle est l'avantage ou l'inconvénient d'un xpipes par rapport à un h-pipes ? Paraît que l'un est Plus pour le bruit et l'autre pour la puissance, mais qu'en est-il vraiment et surtout lequel des 2 provoque Plus de bruit ? J'aimerais avoir un gros bruit sourd ou l'on entend bien les Flop des cylindres, comme sur bon nombre d'anciennes Muscles Cars.
Volcanoe
Modele : Camaro Europe Rouge
Message par Volcanoe »
Le borla en 2.5"
Tu as une marmite central ?! Moi j'ai 2 tube jusqu'au fond xD
Volcanoe a écrit :Le borla en 2.5"
Pour ça que le tiens est pas homologué. ;)
