Yesssss, ma déco de barre anti-rapprochement est arrivée
Re: Yesssss, ma déco de barre anti-rapprochement est arrivée
C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, le courant passe jusqu'à la prise, par contre j'ai pas pensé à les intervertir pour voir si ça changeait quelque chose, juste les brancher car sûr que chacun à sa place dédiée, et oui, on ne peut visiblement pas les ouvrir, tout à l'air d'un bloc... :bang:
Sinon, y'a un moyen quelconque de voir si les néons sont grillés ? Avec un Ohmmètre par exemple ?
Les leds sont des diodes, donc par définition elles sont polarisées. Si ça marchait avant branché comme ça, sauf si un lutin farceur vient la nuit inverser tes prises, aucune chance que cela change quelque chose !
Par contre avec un multimètre oui tu pourras voir si tu as du courant qui passe... mais à priori la réponse est déjà trouvée puisque les leds ne s'allument pas !
Non, pour le courant c'est ok, ce que je me demandais c'est si y'a un moyen quelconque de contrôler si je branche un ohmmètre sur la prise côté led si je dois avoir un mouvement en retour ou pas selon que les led sont hs ou pas ?
Oui tu dois avoir une valeur qui n'est pas "infinie" ou "999", s'il n'y a plus continuité, c'est que c'est grillé.
Super, merci, vais aller contrôler ça tout à l'heure.
jerrylee a écrit :Super, merci, vais aller contrôler ça tout à l'heure.
Profites-en pour nous faire une photo de ta modif :grin:
Quelle modif ? Le bowtie ? Bizarre car j'ai mis une photo hier et ne la vois plus, mais c'est bien possible que j'aie oublié de cliquer sur l'onglét "insérer dans la ligne", alors voici:
JPF75
Modele : Camaro Zl1 2013
Message par JPF75 »
C'est chouette, cela rend super bien :good:
Ouf, problème de masse, une fois la constatation faite que le sidemaker fonctionnait, j'ai commencé à tirer sur le câble pour voir si il y a un bout qui n'était pas coupé et d'un coup tout s'est remis à fonctionner, alors j'ai remis tout en place et si ça recommence, je mandaterait le beau-fils pour qu'il trouve le problème... :daemon:
jerrylee a écrit :Ouf, problème de masse, une fois la constatation faite que le sidemaker fonctionnait, j'ai commencé à tirer sur le câble pour voir si il y a un bout qui n'était pas coupé et d'un coup tout s'est remis à fonctionner, alors j'ai remis tout en place et si ça recommence, je mandaterait le beau-fils pour qu'il trouve le problème... :daemon:
Il a bien réussi à brancher ta fille, il devrait y arriver avec ton side marker :cassos: :cassos:
