Écouter la radio de mon tél sur le poste de la cam
- jms68800
Est ce que c'est possible ?
Re: Écouter la radio de mon tél sur le poste de la cam
Avec un iPhone oui ça marche, avec un Samsung j'ai jamais essayer
- Freedo911
normalement si le tel est relié un BT ça devrais fonctionner direct sinon essaye par cable usb entre le
tel et la console , normalement tous ce qui sort comme son du tel devrais passer dans les HP une fois connecté
mais je peut pas te confirmer car j ai plus l'auto radio d'origine depuis un moment , et j ai Spotify et autres joyeuseté
mais ce que je préfére c'est le Son du V8
- Dudu_38
Une solution : le transmetteur fm (voir photo pour un iPhone)
En gros :
tu branches le transmetteur à ton tel.
Tu règles le transmetteur sur une fréquence radio libre.
Et tu choisis la même fréquence radio pour ton poste de la camaro (ou autre).
Inconvénient : ça bouffe bien la batterie
En gros :
Je viens de recevoir ce modèle de transmetteur FM, et pour ceux qui souhaitent utiliser cette technique pour passer leur zic du téléphone sur l'autoradio, oubliez ce modèle car non seulement la batterie ne tient rien, mais en plus, vous aurez souvent des parasites, à moins de le coller complètement contre l'autoradio car la distance d'émission est très faible, entre 15 et 20cm.Dudu_38 a écrit :Une solution : le transmetteur fm (voir photo pour un iPhone)
En gros :
- Dudu_38
Oui ça n'a pas la puissance d'émission d'une antenne radio.
Ce système est surtout pratique sur les vielles auto qui n'ont aucune interface.
En connectant les 2 bluetooth, celui pour faire "casque" et celui du multimédia (je ne sais plus trop le nom, un truc genre GMconnect), pas de soucis, ça marche.
En faite comme me l'a expliquer Stéph10 il faut qu'il y ai minimum une musicale dans ton tel sur le lecteur mp3 et après des que tu va brancher ton tel par la prise usb ben après tout marche. YouTube , radio , internet , etc
- Corik
Freedo911 a écrit : mais ce que je préfére c'est le Son du V8
- jms68800
C'est bon grace au bluetooth
