Ben tu sais ce qu'il te reste à faire
Message "CAPOT OUVERT"
- Corik
Re: Message "CAPOT OUVERT"
Oui, et tout ce qui fonctionne en mode "induction" est très sensible aux interférences et aux dégradations de toutes natures...
- Dudu_38
Oui : demain matin : démontage pour recherche de référence + photos.
Ou plus simple, tu roules avec le capot ouvert, si ça se trouve, tu n'auras plus ses messages intempestifs, sinon, ben tu sauras pourquoi tu les as...Dudu_38 a écrit :Oui : demain matin : démontage pour recherche de référence + photos.
- Corik
J'ai regardé de mon côté rapidement, mais désolé Dudu, je n'ai pas réussi à mettre la main sur la réfDudu_38 a écrit :Oui : demain matin : démontage pour recherche de référence + photos.
Donc le forum est preneur si tu l'identifies
- Dudu_38
Alors ce matin démontage en règle.
voilà la pièce coupable :
on distingue le cable qui part vers la droite qui est le cable de la commande d'ouverture ;
et celui qui part vers la gauche (avec un fil jaune) qui est celui du capteur en cause je pense.
Je déconnecte et inspecte :
RAS ni humidité ni saleté
Voilà la seule référence que j'ai réussit à trouver. bien sur la vis de maintien de cette serrure masque un numéro...
je vais devoir jouer au loto pour trouver le chiffre manquant !
pour le moment j'ai : 227870?8
11172
je penche pour un 3 ou un 2 manquant.
Et voici le dit capteur qui merdouille :
pas de rupture sur le contacteur bleu
par contre la gaine du cable qui part du capteur et légèrement sèche et "cassée".
j'imagine que cela vient de là ?
Sinon la bonne nouvelle : en débranchant le capteur on annule le message erroné
Ce qui permet de réactiver l'alarme et de rouler sans avoir le message toute les 5 sec
A suivre
11172
A suivre
- Dudu_38
ps : oui je dois laver la baie moteur...
Si c'est la pièce qui fait levier et tient le capot, je dirais un 3 :
http://www.gmpartshouse.com/oe-gm/22787038
Mais ce n'est pas le capteur...
- Dudu_38
C'est un peu ça qui me gêne...
Le capteur se vend-t-il seul ?
Je vais devoir passer chez opel
- Corik
et sur le capteur lui-même, tu ne vois rien ??
Regardes bien, explore, mets ta combi et sors nous cette fucking référence
Et on te trouvera la pièce sans courir chez Opel,car c'est vrai que sur les schémas éclatés, on ne distingue pas le capteur. Ou alors, il n'est pas vendu séparément, mais bizarre de même de la part des ricains.
- Dudu_38
Quand j'ai vu le capteur il m'a semblé être riveté à la serrure.
(on voit le "rivet" noir sur la dernière photo)
Du coup je passerais la semaine prochaine comme ça on aura la réponse.
