[RECENSEMENT] Réédition manuel de l'utilisateur en français
Dudu_38
Message par Dudu_38 »
Voilà je lance ce sujet afin de recenser les propriétaires qui souhaiteraient obtenir une réédition de leur manuel en français.
Cela s'adresse donc aux proprios ayant une version import ou alors ayant perdu leur manuel.
J'ai fait un devis à l'imprimerie la plus proche de chez moi et pour une édition de bonne qualité (Papier couché moderne demi-mat 90 g/m2 Tom&Otto Silk et Reliure Wire’O petite boucle ) en 1 exemplaire le tarif "calme" : 246€/pièce :bang:
Mais déjà si on est deux à faire le même alors le tarif tombe à 128€/pièce. :)
Bref avant de lancer la prospection du meilleur tarif (car là c'est vraiment un devis "au hasard") je voudrais savoir qui serait intéressé ?
Sachant que 3 éditions sont disponibles à partir des PDF du forum :
-Edition pour Camaro 2010
-Edition pour Camaro 2012
-Edition pour Camaro 2013
Voir le détail ici : http://www.forumcamaro.fr/viewtopic.php?f=7&t=233
Pour l'édition 2012 je sais que cela reprend le fonctionnement des versions Coupé et Cabriolet ainsi que toute la maintenance et l'entretient des version V6,V8 et ZL1.
Bref faites vous connaître pour que je "fasse le point".
Re: [RECENSEMENT] Réédition manuel de l'utilisateur en français
Ça calme mais ce n'est pas excessif pour un imprimeur, car faire un boulot à l'unité n'est absolument pas rentable (c'est pour ça que ça coûte quasi le même prix parfois même en doublant les volumes)... Perso mon imprimeur réservé aux professionnels ne fait pas ça à moins de 10 ou 30 exemplaires, suivant le type de reliure choisie (et c'est beaucoup plus cher).
Par contre, en 90g, c'est léger, trop léger pour que ça tienne dans le temps. Il faut partir sur du 115g ou 130/135g minimum à mon avis. A moins de ne pas s'en servir ! :)
Autrement, il reste la bonne vieille méthode de l'imprimante (avec feuille en 110g, je ne crois que tu puisse mettre tellement plus dans une jet d'encre), avec le PDF en multiple 2 pages par feuille paysage, en recto-verso, ça fait 122 pages. Ce qui te fait en gros un tiers de cartouche, soit pour une HP "chere" environ 10€ ! :)
Ou encore mieux si tu as une laser n&b... Ça coûte environ 80€ aujourd'hui, toujours moins cher... et tu gardes l'imprimante (ou tu la mets sur le Bon Coin) !
Reste plus qu'à relier... avec une machine à relier dans une "boite-à-copy" + 2 feuilles de couverture, sûrement pas cher.
Dudu_38
C'est noté pour le grammage. Merci.
Si c'est pas "viable économiquement" alors je ferais tout ça moi même en effet. ;)
Mais déjà je vais voir si je suis le seul à vouloir un manuel ou bien si on est 4-5 (voir plus). En fonction on travaillera la réalisation sur les conseils des uns et de autres. :good:
Yep, belle initiative ! :good:
CAMUS
Message par CAMUS »
Moi, j'en ai un, depuis un an env. 378 pages....un bon bouquin en 21 x 29.7, 5 cms d'épaisseur :?
Imprimé par un pro...sinon Au secours !
Fais toi plaisir...ENCORE !
Dudu_38
Bon y'a pas foule d'intéressés :\
Je vais partir sur l'option imprimante maison alors ! ;)
