Tu te rends compte qu'une fois que ta Cam sera équipée de ces "tuyaux", que tu ne pourras plus avoir de bouteilles de bière dans ta caisse ? L'onde de choc du bruit va te les dégazer, tu seras le premier producteur de bière plate...jms68800 a écrit :On verra bien. Avec mes cuts sans clapet ( SLP loudmouth 1) , ça devrait aller. Ci-joint , une photo de la préparation des collecteurs ( magnifique travail de Jeff )
catas JBA
Re: catas JBA
- hassi67
Re: catas JBA
Ça le fait ! C'est TOP !jms68800 a écrit :On verra bien. Avec mes cuts sans clapet ( SLP loudmouth 1) , ça devrait aller. Ci-joint , une photo de la préparation des collecteurs ( magnifique travail de Jeff )
Re: catas JBA
Faudra mettre une remorque réfrigéréejerrylee a écrit :Tu te rends compte qu'une fois que ta Cam sera équipée de ces "tuyaux", que tu ne pourras plus avoir de bouteilles de bière dans ta caisse ? L'onde de choc du bruit va te les dégazer, tu seras le premier producteur de bière plate...jms68800 a écrit :On verra bien. Avec mes cuts sans clapet ( SLP loudmouth 1) , ça devrait aller. Ci-joint , une photo de la préparation des collecteurs ( magnifique travail de Jeff )
- jms68800
Re: catas JBA
- jms68800
Re: catas JBA
Alors , collecteurs et catas en place. Une reprog s'impose .une mise en conformité du capteur d'ESP aussi. Je suis rentré il y a environ 1h avec la moitié du trajet sous la pluie
. J'avoue que j'ai un peu serré les fesses
( voir la photo ). Sinon , dans l'état , c'est très monstrueux
- hassi67
Re: catas JBA
jms68800 a écrit :Alors , collecteurs et catas en place. Une reprog s'impose .une mise en conformité du capteur d'ESP aussi. Je suis rentré il y a environ 1h avec la moitié du trajet sous la pluie. J'avoue que j'ai un peu serré les fesses
Une petite reprog et tout rentrera dans l'ordre !
Re: catas JBA
Euhh... quel rapport entre l'ESP et les collecteurs/catalyseurs ?
silverado
- Modele : camaro cabriolet ss v8 meca
Re: catas JBA
oui bizarre l ESP n a rien à voir.
Re: catas JBA
Allez,un petit clip audio-vidéo pour entendre ta bêtejms68800 a écrit :Alors , collecteurs et catas en place. Une reprog s'impose .une mise en conformité du capteur d'ESP aussi. Je suis rentré il y a environ 1h avec la moitié du trajet sous la pluie. J'avoue que j'ai un peu serré les fesses
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
- Modele : Camaro SS
Re: catas JBA
indiana a écrit :Euhh... quel rapport entre l'ESP et les collecteurs/catalyseurs ?
Ça dépend, si tu fais tourner ta bagnole sur le pont... Le défaut reste si pas de remise à zéro.
