Condensats de la climatisation
- Yoy
- Modele : V8 Coupé EU BVM Summit White+black Oct 2011
Salut à tous
Cet été grosse fuite d'eau froide au pied surtout côté passager. Panne certainement du à la non évacuation des condensats de la clim à l'extérieur.
Pas moyen de trouver le tuyau d'évacuation des condensats en passant sous la voiture. Si quelqu'un connait le problême ? Au passage je voudrais remercier le tuto fait par Indiana sur le filtre à pollen. Super !
Re: Condensats de la climatisation
avant de rechercher les divers tuyaux d'évacuation, quelques petites questions s'imposent:
- Toi, ou si tu n'est pas le premier proprio de cette voiture, avez fait une modif quelconque au tableau de bord (remplacement ou réparation de l'autoradio, remplacement d'ampoules grillées, etc..., y compris du côté boite à gants ainsi que côté commande des phares) ?
- La clim fonctionnait normalement avant ça ? et d'ailleurs, rafraîchis t'elle correctement ?
- As-tu déjà eu un choc relativement important à l'avant ?
Tous ces points pourraient être des causes d'obturation des conduits d'évacuation si ils ont étés coincés quelque part, cela peut aussi être un encrassement dû à différents facteurs naturels.
- Yoy
Je suis le proprio d'origine. Le seul problème de cette voiture a été une panne générique du radiateur de chauffage. ils ont été obligé de démonter complètement l'intérieur avec le pare brise qu'ils ont pété au passage, ceci en août 2013. Cet été en poussant la ventilation à fond, l'eau sortait par les grilles d'aération. j'ai lu sur internet que d'autre marque de voiture avait le tuyau qui se bouchait et il suffisait de le déboucher.
A+
A+
- Dudu_38
Peu être une durite pincée lors de l'intervention qui du coup se boucherait plus vite ?
Voilà, je pense que tu as le fin mot de l'histoire (à condition qu'il n'y ait pas une panne avérée de ton système de climatisation), mais maintenant, il faudrait voir si tu arrives à faire passer ça sous garantie de réparation, le plus simple étant de la déposer au garage ou ils ont fait ces travaux assez conséquents en leur expliquant tout ça, si ils sont commerçants, tu n'auras pas de peine à avoir une remise en état gratos, mais ça, c'est une autre paire de manches.
- Yoy
Bon, je vais les appeler et on va voir si il sont bon commerçant. A suivre.
- Yoy
Ca y est voiture ramenée chez chevrolet. En effet tuyau pincé lors du remontage de la panne du radiateur de chauffage.
Pris sous garantie. Au passage leur ordinateur leur a indiqué qu'il fallait changer l'écrou sous le siège conducteur( j'avais reçu le courrier de chevrolet )
ce qu'ils ont fait. Je dois repasser pour les clés de contact, j'en voulais pas car en effet clés rigide. Ils sont obligés de les commander mais je garde les anciennes.
A+
A+
- Dudu_38
Ça fini bien et ça écarte un "vice caché" (au sens de défaut présent sur toutes les Camaros).
