Problème eau modèle décapotable
Ludo73
- Modele : camaro cabriolet 2012
Re: Problème eau modèle décapotable
C est les recherches que je voulais faire
- orlinns
Problème déjà rencontré a plusieurs reprise , cela viens du bac d’évacuation d'eau de la capote qui ce ce repli sur lui même a cause des bras de la structure de la capote lors de l'ouverture , fermeture de celle-ci.
Ludo73
Merci beaucoup, j avais bien repéré l entrer d eau et maintenant je vais pouvoir régler tous ces soucis
Ludo73
J ai traîné à répondre car je voulais bien vérifier sur la durée et orlinns avait raison. Problème résolu. Merci encore pour les infos
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Carlos
- Modele : Camaro v6 rs Convertible 2011
Bonjour j ai le même problème, comment accéder à ce fameux bac.
- gregoryd59
- Modele : camaro V8
Ma camaro, fraîchement réceptionnée,a le même souci....
Quoi faire pour y remédier?
oui ce serait intéressant d'avoir la solution car depuis le début du post tout le monde dit que c'est efficace mais personne n'a expliqué quoi faire et comment le faire
En fait ce serait le tuyau d'évacuation du sac de récupération de la capote qui se déboiterait !
J'ai trouvé cette explication sur un forum US !
Traduction :
Le tuyau en caoutchouc qui relie le sac d'eau au trou de drainage vient de sortir et toute l'eau allait à mon siège arrière au lieu du trou de drainage.
Le problème est que cela se reproduira, il y a 2 défauts de conception là-dedans:
1. Le tuyau en caoutchouc n'est pas attaché avec quoi que ce soit au trou, c'est juste une rainure sur le caoutchouc qui lorsque le tuyau est dans le trou .. la rainure l'empêche de rentrer
2. Les petites vitres arrière, une fois ouvertes, repoussent le tuyau en caoutchouc à l'intérieur de la voiture.
Lorsque la voiture (et le caoutchouc) sont neufs, ils tiennent, mais au fil du temps, le caoutchouc vieillit et lorsque vous abaissez les vitres (ex: ouverture du toit), ils repoussent le tuyau de vidange à l'intérieur de la voiture.
La solution serait soit d'ajouter un anneau en plastique de l'intérieur et de le visser, de sorte que le tuyau de vidange soit maintenu en place par quelque chose .. ou de redessiner les vitres arrière.
J'ai pris quelques photos:
La 1ère image est l'endroit où vous pouvez voir le tuyau en caoutchouc (image générique juste pour montrer où regarder)
La deuxième image est le tuyau de vidange en caoutchouc. J'ai enlevé le couvercle en plastique, le truc blanc est de la colle silicone que j'ai ajoutée pour m'assurer qu'il tient jusqu'à l'été, quand je peux faire une solution plus permanente
La flèche verte pointe vers le tuyau de vidange en caoutchouc, la lunette arrière est en haut sur l'image.
Cependant, lorsque vous abaissez les vitres arrière, il se déplace par la flèche orange et pousse le tuyau de vidange en caoutchouc à l'intérieur de la voiture.
Traduction :
J'ai aussi trouvé ce bulletin d'information en PDF , mais là il faut que je décrypte le truc
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2015/ ... 3-2280.pdf
- gregoryd59
Merci Alanbike pour ces explications
Je vais regarder ça ou alors je la ramène au garage mais pas sur que ça soit pris en xharge6da s la garantie
