Et ben Voila comme par hazard, faut que Indy en parle pour que le problème marrive a nouveau
Ca ne fera que 3 fois !!!
Donc résultat des courses c'était bien encore la valve qui fuyait. La valve était completement molle a la base car avec la température de la jante surtout en cas de grosse chaleur et Apres une bonne ballade, ben le caoutchouc se déforme sous la chaleur et du coup ta valve nest plus étanche et laisse passer de l'air !!
Les 2 première fois, apparament c'était du au rouleau de lavage qui lave les roues aussi et du coup ça m'a arracher à moitie la valve et si coup je ne fait plus les rouleaux mais la jai bien vu la valve, et effectivement le caoutchouc qui fait étanchéité etait tout mou et la tige en fer de la valve nageait ds ce fameux caoutchouc
Je sais pas si vous avez piger mais en gros cest la VALVE
