Après c'est toujours une question de "à quel niveau on met l'efficacité" et si c'est vraiment le but, hormis que ce soit plus joli sous le capot et que ça fasse un plus joli bruit !
Oui, c'est pour ça qu'il y a eut "grand débat" sur camaro5.com (forum us) sur l'utilité de mettre un tube qui ne soit pas plastique... Certes ça brille et c'est joli mais ça setait moins "efficace" qu'un tube en plastique noir, comme celui d'origine.
- hassi67
En termes de performance, je ne pense pas que tu constateras une quelconque différence entre la tubulaire alu et plastique, d'autant plus que le gain d'un CAI KN (// stock) est infime, voir nul pour certains ....
[quote="indiana"]Et depuis quand l'aluminium n'est pas un métal ? La différence est en fait entre les modèles à tube "plastique" (pvc, polypropylène, je ne sais pas quel type de plastique) et les tubes métal (aluminium, acier chromé, inox, je ne sais pas non plus quel métal).
Ceci dit l'aluminium a un haut pouvoir de dissipation thermique
Oui effectivement ça maintient de l'air froid a l'intérieur de la pipe.
Après je disais Alu et non métal car qd j'avais poser la question certain m'avait dit justement qu'il ne pensait pas que c'était de l'alu ou de l'inox mais tout simplement du simple acier !!!
L'alu est un alliage et donc par défaut on peut pas dire que ce soit de l'acier... Du moins moi qd on me dit acier je pense a de la simple ferraille, d'où mes recherche car ça m'embetait de mettre un tube en acier et non en Alu et le tube plastique est pas très esthétique et pourtant soit disant le plus performant.
Sauf que je suis plus ds l'optic de l'esthétique plus que de savoir si je vais gagner 17,6 cv ou 18 et aussi en espérant avoir un plus jolie son du moteur.
La diffeŕence entre les différent kn est vraiment minime de toute façon !!
Merci pour toute vos info, je passe commande demain
car a foce d'hésiter pour une broutille ds 10a j'y suis encore
Ça fait un peut plus d'un an que j'ai la voiture il est temps de m'y mettre
- CALIMARO59
"Ceci dit l'aluminium a un haut pouvoir de dissipation thermique
Oui effectivement ça maintient de l'air froid a l'intérieur de la pipe."
Ben c'est plutôt le contraire , le fort pouvoir de dissipation thermique entraine le chaud de l'exterieur vers l'intérieur du conduit alu...........
Si je ne m'abuse, l'aluminium n'est pas un alliage, mais bien une molécule. L'acier par contre est un alliage de fer et de carbone
- jms68800
il est bien , celui là ?
- Pièces jointes
- images.jpeg (9.72 Kio) Consulté 1159 fois
Le blackawk... un peu qu'il est bien, plus de problème de huilage, tu le secours, tu le nettoies à l'eau, tu laisses sécher et tu remontes, tous les 80.000km je crois, on ne peut pas faire plus simple...
- hassi67
Il est cool celui-ci effectivement.jms68800 a écrit :il est bien , celui là ?
Un coup de soufflette de temps en temps et puis c'est tout
- jms68800
Je demande car le mien , ...... . . .. . . . . . . est encore dans le carton
( commande de Chevy z)
