Tu n'as plus le blocage de la direction. tu mets l'âme seule de la clé dans le newman et tu colles le cache fourni dessus. Il y a un fil à couper (pour que le jus n'arrive plus au newman) pour ne pas vider la batterie. Il est redirigé vers le boitier.
La voiture se dévérouille quand tu es à moins de 1m50 (avec la télécommande silm), il suffit d'ouvrir la porte et d'appuyer sur le bouton !
Si jamais tu perds cette télécommande, 2 cartes format "carte de crédit" à passer devant un capteur installé à la base du pare-brise permet d'ouvrir les portes.
J'ai regardé un peu la doc, il y a même des relais de backup au cas où l'un tombe en panne pour que tu puisses toujours entrer dans la voiture.
Moi ce qui l'inquiète le plus c'est faire le trou et l'accessibilité... faut-il tout démonter le tableau de bord ?
