Dis-donc, tu fais fort, la classe ! me réjouis d'entendre ta blanquettejerrylee a écrit :Hello you toutes et tous,
après avoir subi l'humiliation suprême de la part de nombreux frimeurs et vacanciers au rasso du Rhône, je me suis décidé à devenir moi aussi un frimeur (je suis déjà un vacancier vu que je suis retraité depuis 8 ans...
) et ai passé une commande ferme ce matin pour une ligne Borla S-Tape qui liberera un peu les vocalises de ma bien aimée blanquette, je voulais aussi commander un filtre à air K&N mais le gars m'à dit qu'il n'en faisait plus car trop de risques pour les moteurs dont au moins 2 auraient rendu l'âme en France à cause d'une défaillance causée par les-dits filtres K&N, quelqu'un peu confirmer ou infirmer cette info ?
Quoi qu'il en est, j'ai quand même envie d'équiper ma 2013 d'un tel filtre (en espérant que les soucis ne sont qu'une rumeur infondée) et aimerai savoir si un modèle trouvé sur e-bay, est adapté à la mienne, il s'agit de celui-ci : http://www.ebay.fr/itm/K-N-69-4519TP-Pe ... 460fef2bad
J'ai aussi commandé une barre anti-rapprochement et des ampoules LED blanches pour remplacer ces vilains jaunes d'oeufs qui servent de feu de jour.
Merci à vous de m'éclairer rapidement sur le K&N car l'enchère se termine bientôt et j'aimerai ne pas la rater si c'est le bon kit.
Chocoman.
K&N adapté à ma Cam ?
Bullitt Switzerland
- Modele : CAMARO coupé 6.2 SS, BVM, 2013
Re: K&N adapté à ma Cam ?
Hello à toutes et tous,
je pousse un énorme HELP, j'ai reçu il y à quelques jours mon kit filtre à air K&N, et ce machin est un vrai puzzle de 2'000'000 de pièces, la notice est en Anglais, et les photos d'illustrations sont non seulement en niveaux de gris, mais en plus, elles montrent le montage sur une Cam de 2010.
Donc, étant une vraie pive en mécanique,mon HELP est le suivant, existe t'il sur le forum un post spécifique au montage des kits K&N, et en langue Française bien sûr car ça me fout un peu (en fait, beaucoup) les floppes de me lancer dans une telle opération car je suis certain de faire une énorme boulette.
Davance, merci.
Davance, merci.
- Mirdwen
tiens Jerry, même si tu pannes pas l'anglais, je suis sur que ça te seras utile ...
[video][/video]
[video][/video]
Merci pour le lien Mirdwen, mais j'ai du mal à me concentrer sur ce que fait la demoiselle
Par contre, je ne comprend pas pourquoi il faut retirer le cache supérieur ? le gros tuyau est accessible sans ça, non ?
Je ne me suis pas vraiment penché sur la question, mais sur la vidéo on voit que la vis de serrage du collier qui tient le tube d'admission sur le moteur est tournée vers le haut et vu sa proximité avec le bord du moteur, elle doit être en-dessous du cache si tu ne le retires pas.
J'ajouterai que cette brunette est charmante et que son mini-short lui va comme une paire de main !
- CALIMARO59
Effectivement cette demoiselle a un short " admission directe"indiana a écrit :Je ne me suis pas vraiment penché sur la question, mais sur la vidéo on voit que la vis de serrage du collier qui tient le tube d'admission sur le moteur est tournée vers le haut et vu sa proximité avec le bord du moteur, elle doit être en-dessous du cache si tu ne le retires pas.
??? y a pas beaucoup de pièces sur le k&N et facile à monter ! suis pourtant pas doué en mécanique
[video][/video]
CALIMARO59 a écrit :Effectivement cette demoiselle a un short " admission directe"![]()
Bien vu l'artiste !
- Mirdwen
il faut retirer le cache moteur car il y a un tuyau à débrancher en haut à gauche du bloc moteur lorsqu'on fait face à la voiture.
Me souviens plus ce qu'il fait au juste, mais c'est la partie la plus délicate.
- hassi67
Suis juste les instructions de la vidéo. C'est un jeu d'enfant, tu verras !
- CAMUS
J'ai pris le même il y a quelques mois, c'est vraiment facile à monter..
Fais toi plaisir...ENCORE !
