Étanchéité phares: buée
- jms68800
Re: Étanchéité phares: buée
une photo ?
J'ai eu de la buée aussi à l'avant. Ma concession à fait des "trous" à l'arrière des optiques et mis dedans une sonde avec un joint (mais ce n'est pas visible sans démonter le pare-choc... et mis aussi du film autocollant sur le connecteur des feux arrières pour que l'eau des glissières ne tombe plus dessus.
- Dudu_38
Merci ! La photo... Coment dire... M'aide vraiment !
Je n'ai pas de photo sous la main, mais ce n'est pas bien compliqué : au-dessus de chaque feux arrière il y a une plaque triangulaire en plastique qui tient par 3 clips, suffit de l'enlever, c'est en dessous qu'il y a le connecteur électrique du feux... juste en face (et à moins d'un cm) de la goulotte d'évacuation d'eau. Il faut donc mettre quelque chose, comme un film plastique autocollant, entre les deux pour éviter que l'eau coule sur la prise !
- Dudu_38
Ok c'est noté !
Merci.
Merci.
