Dudu_38
Message par Dudu_38 »
CALIMARO59 a écrit : le seul moyen de savoir serait une comparaison entre 2 cams identiques équipées ou pas...
Malheureusement ça n'existe pas ça :
D'un "même" moteur à l'autre des variations de puissance seront notables sur un banc ; c'est due aux tolérances des cotations des pièces à la production. C'est le fameux "côtes maxi" des préparateurs de rallye afin d'être toujours dans le règlement mais à la limite du maximum prévu tout en optimisant le rendement moteur.
Un bon moyen c'est le avant/après sur une MÊME auto, mesurée sur le MÊME banc, dans les MÊMES conditions (température d'air, ventilons, etc...) le tout de façon IDENPENDANTE pour éviter les pressions du sponsor...
Ben justement, les tests étaient effectués avec différentes marques mais sur la même voiture, dans les mêmes conditions (promo des CAI oui, promo d'une marque, non).
Après, bien évidemment, rien ne permet de garantir l'indépendance ou l’honnêteté des tests ... mais c'est valable pour tout, à ce moment.
Dudu_38
Oui oui c'est clair que ce qui a été fait c'est la meilleur méthode.
J'ai mis un filtre K&N 33-2434 que l'on ma gentiment donné dans la boite à air d'origine... C'est dingue ce que la psychologie rentre en ligne de compte ! J'ai trouvé qu'elle était plus sonore et plus facilement haut dans les tours... L'important c'est d'y croire, non ? :)
CAMUS
Message par CAMUS »
Bonjour à tous !
C'est indispensable de débrancher la batterie avant le changement de filtre ?????
:hein:
Fais toi plaisir...ENCORE !
CAMUS a écrit :Bonjour à tous !
:hein:
Perso je n'ai pas débranché la batterie, mais il faut dire que je n'ai pas débranché la sonde non plus. Tu peux faire le changement sans tout démonter.
Si ça peut te rassurer, tu peux débrancher la batterie, ça évitera un éventuel allumage de voyant, même si normalement lorsque le contact est coupé, le calculateur ne devrait pas afficher le défaut.
Je vais quand même penser à installer mon Kn . :LOL: :P :P
Romaric91
Message par Romaric91 »
:hein:
perso quand j'ai installé le mien et celui de Psyko, je n'ai rien débranché et aucun voyant d'allumer au redémarrage! !victory:
CAMUS
Message par CAMUS »
:good: ça, ça me va bien, zou !, commande passée, réception dans les 3 jours..aventure à suivre.. :rockbaby:
Message par Ricker77 »
Salut, après vous avoir lu mon choix ne s'est toujours pas éclaircie lol
Blackhawks ou thyphoon ??????????
Si quelqu'un a un site ou a vu des tarif correct merci de m'envoyer le lien
