Modifs feux DRL avec cables
DamTV
Re: Modifs feux DRL avec cables
Message par DamTV »
psykokwak a écrit :Et tu trouvera ici toutes les réponses à tes questions sur les DRL : http://www.forumcamaro.fr/eclairage-int ... ic270.html
Merci Psykokwak!
Est-ce que quelqu'un a déjà fait le montage des résistances?
DamTV
Message par DamTV »
:help: :help: :help:
Quelqu'un a déjà monté les fameuses résistances pour les DRL?
J'ai vu celles la: http://www.gen5diy.com/6_ohm_50W
Mais je ne sais pas si elles vont suffire à éviter l'erreur ODB (sur le site elles sont annoncées pour les "turn signal" sur les versions US) et j'ai encore du mal à visualiser ou je dois les installer...
Merci de votre aide! :D
Inconnu
Message par Inconnu »
DamTV a écrit ::help: :help: :help:
normalement elle sont bonne mais commande les en france moin cher pour les frais d'envoi ;)
a oui quant tu les instal il doive etre fixer sur support en acier et pas en plastique car il poure fondre :P
DamTV
Message par DamTV »
Merci Lamiricain pour ton avis!
Je vais les commander en même temps que les harness et les ampoules donc elles seront dans le total des FDP.
Je pense donc en prendre une pour chaque coté, à moins que quelqu'un d'autre pense que je doive en prendre 2 de chaque coté?
Désolé je suis vraiment nul en électricité...
J'ai bien compris qu'il faut les mettre en parallèle en non en série mais je ne "visualise" pas comment faire encore. Si quelqu'un a des photos sur lesquelles je peux m'appuyer pour le montage?
Inconnu
:popcorn:
DamTV
Message par DamTV »
Lamiricain a écrit ::popcorn:
Bon Lamiricain, je n'ai qu'une seule chose a dire. T'es une machine!
:beer1:
résistance
résistance
Est-ce la connectique est la même pour nos feux DRL? (la ou j'ai entouré en rouge)
Je me souviens plus ou j'ai vu qu'on avait 3 fils qui allaient jusqu'à l'ampoule nous.
Lesquels choisir?
Encore merci Lamiricain. T'es un chef!
Inconnu
Oui c'est presque la meme
Hors mis deux model d'ampoule il y a que 2 fils
Pas souvenir d'un troisième
DamTV
Message par DamTV »
Lamiricain a écrit :Oui c'est presque la meme
Le mieux c'est que je démonte une fois pour voir de mes propres yeux a quoi ça ressemble tout ça et ou je vais pouvoir mettre mes résistances.
Ayant eu ma Cam le mois dernier, j'ai normalement des PSX26W, mais vaut mieux contrôler.
Si j'ai un doute car il y a 3 fils au lieu de 2, je reviens avec une photo pour avoir des précisions.
Merci encore! :good:
Inconnu
pour les envelver met la camaro sur un trotoire ou autre pour surelever l'avent et comme sa tu poura passer ta main plus facilement pour retire ton ampoule ;)
DamTV
Message par DamTV »
Lamiricain a écrit :pour les envelver met la camaro sur un trotoire ou autre pour surelever l'avent et comme sa tu poura passer ta main plus facilement pour retire ton ampoule ;)
Merci du conseil l'ami ricain' ;)
