Modifs feux DRL avec cables
DamTV
Message par DamTV »
Hello!
J'ai une question, ou deux en fait :grin: .
1) Je prévois de changer les feux DRL par les ampoules plasma de chez Gen5DIY -> http://www.gen5diy.com/psx26w-50-watt-5000k
Je compte prendre les deux "harnesses" qu'ils proposent: http://www.gen5diy.com/halo-harness et http://www.gen5diy.com/drl-harness
Si j'ai bien compris avec les deux, cela me permettrai de garder les DRL + Halos allumé en permanence (jour et nuit) en position auto ET manuel.
Vous confirmez?
2) Je suis un peu tatillon sur le message d'erreur ODB que cela va générer.
Comme je n'ai pas envie de dénuder mes câbles d'origine pour y mettre la résistance de 6 ohms en série, je me demandais si quelqu'un sait ou je peux trouver un cable dans ce gout : http://goo.gl/396hV2 mais en PSX26W du coup... J'ai beau chercher je n'en trouve nul part :(
Merci d'avance pour votre aide! !victory:
Inconnu
Re: Modifs feux DRL avec cables
Message par Inconnu »
pour le harnay tu n'aura pas de message d'erreure :good:
pour les ampoule plasma oui elas soit tu clic deux fois sur le bouton pour l'eteindre (ce que je fait depuis 2 ans)
soit tu met resistance
attantion celui que tu montre ne va pas sur les fdj :non:
DamTV
Message par DamTV »
Hello!
En fait peut-être que je me suis fait mal comprendre :?
1) Je compte prendre les deux harness. Le premier pour que les halos s'allument de jour en auto. Et le deuxième pour que les drl s'allument de nuit en auto et manuel.
Je voudrai juste savoir si vous voyez un inconvénient "technique" ou de compatibilité à mettre les deux en même temps?
2) Je sais que j'aurai une erreur ODB avec les ampoules plasma. Mais je cherche un moyen de l'éviter. Je sais que je peux mettre des résistances, mais je dois dénuder mes câbles d'origine pour les mettre en série. Et ca j'ai pas envie :)
Du coup je cherche une "rallonge" format psx26w qui aurait déjà les résistances de montées dessus et que je branche entre le culot de l'ampoule et la prise d'origine.
Voila désolé, j'espère que j'ai été plus clair cette fois. :D
Inconnu
DamTV a écrit :Hello!
voila ce que sa va donner (ok mes feux sont teinté) :grin:
sinon tu bip le boutonn a chaque fois ;)
Pour les halo en mm temps que les FDJ, le câble relis les veilleuses aux FDJ. Pour les halo "de nuit" (illégal :police: ;) ), c'est à dire en même temps que les codes, le câble a priori relis les FDJ aux codes... Il me semble que c'est la même prise mais les branchements sont cigogne et les fils pris sont différents, donc a priori, ça ne doit pas poser de problème. Le plus sûr serait peut-être de poser la question au site internet vendeur.
DamTV a écrit : 2) Je sais que j'aurai une erreur ODB avec les ampoules plasma. Mais je cherche un moyen de l'éviter. Je sais que je peux mettre des résistances, mais je dois dénuder mes câbles d'origine pour les mettre en série. Et ca j'ai pas envie :)
Les résistances sont en parallèles, le but n'étant pas de limité le courant dans les ampoules mais d'en "tirer" plus en le renvoyant à la masse par une résistance (pour éviter le court-jus) afin de tromper l'ODB sur la consommation électrique de l'ampoule.
Il n'y a rien de particulier à dénuder, 2 prises voleuses par résistance font l'affaire. Les câbles au niveau des connecteurs sont souvent à nu (les enrubannages ne tiennent pas bien longtemps en place), et il suffit de recouvrir le tout avec du scotch électricien (noir si tu ne veux pas que cela se voit) et ça sera encore plus étanche qu'avant ! :)
DamTV a écrit : Voila désolé, j'espère que j'ai été plus clair cette fois. :D
Limpide comme de l'eau de roche ;)
DamTV
Message par DamTV »
Dans le PIRE des cas ca sera ca oui :grin:
Merci pour la photo c'est ce que je recherche comme effet!
indiana a écrit : Pour les halo en mm temps que les FDJ, le câble relis les veilleuses aux FDJ. Pour les halo "de nuit" (illégal :police: ;) ), c'est à dire en même temps que les codes, le câble a priori relis les FDJ aux codes... Il me semble que c'est la même prise mais les branchements sont cigogne et les fils pris sont différents, donc a priori, ça ne doit pas poser de problème. Le plus sûr serait peut-être de poser la question au site internet vendeur.
J'avais pas pensé au coté illégal... J'ai posé la question de la faisabilité à Gen5DIY, j'attends leur réponse également.
indiana a écrit : Les résistances sont en parallèles, le but n'étant pas de limité le courant dans les ampoules mais d'en "tirer" plus en le renvoyant à la masse par une résistance (pour éviter le court-jus) afin de tromper l'ODB sur la consommation électrique de l'ampoule.
J'avoue de pas avoir de connaissances en électricité alors c'est peut etre plus simple a installer que ce que je pense.
J'ai mieux compris le principe en tout cas merci!
Par contre niveau pratique il faut il faut que je vois comment faire cette liaison (pas tout compris aux prises voleuses :crazy: )
Inconnu
Pour la pose tu a un petit tuto ici ;)
http://www.forumcamaro.fr/eclairage-int ... ic343.html
DamTV
Message par DamTV »
Lamiricain a écrit :Pour la pose tu a un petit tuto ici ;)
Oh c'est nickel! Merci pour le tuto! Surtout le camouflage du cable très propre!
Inconnu
;) merki
psykokwak
Message par psykokwak »
Et tu trouvera ici toutes les réponses à tes questions sur les DRL : http://www.forumcamaro.fr/eclairage-int ... ic270.html
