Eau dans le coffre
Eau dans le coffre
J'ai de nouveau de l'eau dans le coffre.
À quoi servent les bouchons dans le coffre (entourés en rouge) ?
Puis-je les retirer et les remplacer par ceux recommandés par GM ?
Re: Eau dans le coffre
Ben si c'est recommandé par GM, je ne vois pas où est le problème, c'est même sûrement ce qu'il faut pour évacuer l'eau !
Indiana a écrit : 28 mars 2026, 10:53 Ben si c'est recommandé par GM, je ne vois pas où est le problème, c'est même sûrement ce qu'il faut pour évacuer l'eau !
Peut-être couper l'arrivée d'eau ?
Ça semble être un problème connu sur les gen 6, il y a beaucoup de sujets sur les forums américains.
lm22
Message par lm22 »
CAMAZAL67 a écrit : 28 mars 2026, 12:30
Oui, parce qu'ouvrir pour laisser passer l'eau ne règle aucun problème.
Ce que je voulais dire, c'est si ses bouchons (encerclé de rouge) qui sont déjà installés, servent à quelques chose ?
Chez GM ils disent qu'il faut percer deux trous de 30mm et installer les bouchons noir, l'inconvénient ils se placent par en dessous.
lm22 a écrit : 28 mars 2026, 18:32
:LOL: :LOL:
Il y a 2 tuyaux 1G et 1D situé légèrement en AR des Hauts Parleurs qui relient l'évacuation de l'eau .Parfois ,il y en a un (le droit ) qui se décroche et du coup , j'ai plein d'eau après une forte pluie ou le marcher .
CAMAZAL67 a écrit : 29 mars 2026, 12:03 Il y a 2 tuyaux 1G et 1D situé légèrement en AR des Hauts Parleurs qui relient l'évacuation de l'eau .Parfois ,il y en a un (le droit ) qui se décroche et du coup , j'ai plein d'eau après une forte pluie ou le marcher .
C'est une configuration pour une génération 5 !
C’est quand même bizarre ces infiltrations d’eau qui sont récurrentes, et vu que GM n’a visiblement pas reussi a régler ce problème qui doit être connu chez eux, on peut effectivement douter de l'efficacité de ceux que tu montres, mais as-tu vraiment un autre choix ?
Par contre, j’ai trouvé chez temu un lot de bouchons de différents diamètres, tu peux éventuellement en acheter un et le découper pour t’assurer de l'efficacité des autres.
Dernière modification par jerrylee le 30 mars 2026, 18:51, modifié 1 fois.
jerrylee a écrit : on peut effectivement douter de l'efficacité de ceux que tu montres, mais as-tu vraiment un autre choix ?
Qui montre quoi ?
