Je préfère nettement la bonne cuisine Française
Pas de Kebab ou McDo ou autre cochonnerie dans le même style et grasse à souhait, rien que de dire le nom ça me donne la nausée !
Ben les McDo en France sont de la cuisine Française…
Jerry t'es mal barré toi
- lynyrd
J'ai mis les trois rondelles de chaque coté, il ne s'ouvre que de cinq centimètres.
Dernière modification par lynyrd le 01 déc. 2025, 23:18, modifié 1 fois.
Je pense que le poids de ton aileron fait beaucoup, si t’as des rondelles identiques, essaye d’en rajouter 1 à la fois.
T’as pu résoudre ce soucis d'ouverture automatique du coffre ? si oui, combien de rondelles ajouté de chaque côté? d'ailleurs, pour ajouter ces rondelles, il faut dévisser la fixation du verrin côté ressorts ? ́j’ai essayé de dévisser mes vérins pour rajouter des rondelles mais impossible a faire
- lynyrd
J’ai mis les cinq, mais j’ai toujours le même problème, il ne s’ouvre pas.
- lynyrd
[quote=jerrylee post_id=146897
[/quote]
Il faut dévisser du côté de la tige, celui du bas.
[/quote]
Avec le froid hivernal je dirais que c’est presque normal, moi en les laissant comme je les ai reçus, si la température est au dessus de 10 degrés ça s'ouvre, mais en dessous de 10 degrés il ne s'ouvre que de 5cm environ, pour ca que je voulais rajouter 1 ou 2 rondelles de chaque côté mais impossible de dévisser ces saloperie de vérins...
- lynyrd
Fait comme je t’ai dit plus haut !jerrylee a écrit : ↑06 mars 2026, 01:17 Avec le froid hivernal je dirais que c’est presque normal, moi en les laissant comme je les ai reçus, si la température est au dessus de 10 degrés ça s'ouvre, mais en dessous de 10 degrés il ne s'ouvre que de 5cm environ, pour ca que je voulais rajouter 1 ou 2 rondelles de chaque côté mais impossible de dévisser ces saloperie de vérins...
