Règlage des phares en hauteur!
Dave
Modele : Camaro V8 6.2 BVM 2012
Message par Dave »
Salut à tous!
J'ai une petite question, depuis que j'ai mis des ressorts courts, j'ai l'impression que l'éclairage est règlé trop bas...
J'ai regardé dans le manuel mais a cette section, le manuel dit que pour un règlage en hauteur vu que c'est automatique, il faut aller en concession...
Quelqu'un a une astuce, ou c'est vraiment galère?
Re: Règlage des phares en hauteur!
il n’y a aucune raison pour que le réglage automatique ne se fasse plus avec des ressorts courts, la mienne le fait toujours malgré les -4 cm.
Le réglage automatique se fait, mais 4cm plus bas , non ?
alanbike a écrit : 02 nov. 2025, 07:12 Le réglage automatique se fait, mais 4cm plus bas , non ?
Franchement, je n’ai pas remarqué de différence entre avant la pose des ressorts et après, peut-être que le concessionnaire qui les a posé a fait un réglage des phares (vais essayer de trouver la facture car s’il l’a fait, c’est indiqué), et depuis la pose, j’ai passé 3 CT et rien n’a été marqué en défaut pour ça.
Édit: Facture trouvée et effectivement, il à fait un réglage des phares après la pose du kit ressorts
Dave
Message par Dave »
Merci pour vos réponses!
La Camaro est quasi mon daily, je roule régulièrement de nuit en ce moment (c'est peut etre pour ça que je le remarque maintenant) et c'est vrai que c'est limite, le faisceau de lumiere ne va pas très loin...J'ai fais le test "contact et phare qui se positonnent" donc ça vient pas du correcteur d'assiette...
J'ai vu aussi que certaines personnes sur des groupes parlaient soit de changer les ampoules ou d'un probleme de reflecteur a l'interieur des phares, qui, avec les années, avait tendance a ternir et qui du coup rendait le faisceau moins efficace...
Bon, je vais commencer par changer les ampoules, et on verra...
Dave
Message par Dave »
J(ai changé les ampoules hiers soir, et franchement , pas de grosse difference...
Quelq'un du groupe a deja changé les phares?
Dave a écrit : 10 nov. 2025, 16:29 J(ai changé les ampoules hiers soir, et franchement , pas de grosse difference...
Oui, j'ai fait changer les miens. Mais sur un V6, pas de correction auto :cassos:
Dave
Message par Dave »
Alain a écrit : 10 nov. 2025, 17:53 Oui, j'ai fait changer les miens. Mais sur un V6, pas de correction auto :cassos:
:grin: Effectivment c'est plus simple là!!!
En remplaçant mon CAI pour le CT, il me semble avoir vu une molette derrière le phare avant gauche, si c’est le cas, ça sert sûrement à faire un réglage de hauteur, t’as rien vu de semblable en changeant tes ampoules?
C'est pas un câble qui part de chaque côtés , il est déporté par rapport aux phares , comme un câble de frein de vélo avec une molette ou une vis en bout !
