plus de musique/radio
nico6719
Message par nico6719 »
Bonjour la team,
J'espère que vous n'avez pas trop chaud!!
Voilà, j'ai un petit soucis, en roulant tout à l'heure, j'écoutais la musique(clé USB) et d'un coup plus rien, plus de son ni avec la clé ni avec la radio.
Avez vous une idée d'où cela pourrait venir? Y'a t'il un fusible pour ça ou un relais ou...??
Merci d'avance pour vos retours et bonne vacances pour ceux qui y sont :rocknroll:
Re: plus de musique/radio
tu ne le précises pas, mais ton écran s’allume ou c’est le noir complet?
Ça m’est arrivé quelques fois que la connexion de mon iPod se perde et plus moyen de le connecter ou de le sélectionner pendant quelques minutes, mais ça a toujours fini par revenir.
Si ton écran ne s’allume plus, il y a de toute façon un fusible dédié mais je pense que si c’était le cas, tu aurais eu un message d’avertissement sur ton odb.
Dans tous les cas, si pas de fusible grillé et que tu n’arrives toujours pas à mettre une musique quelconque, débranche ta batterie une trentaine de secondes et tout devrait redevenir normal.
nico6719
Merci pour ton retour jerrylee, bah l'écran est allumé et je vois que la lecture de la musique se fait mais pas de son. Je ne pense pas que ça vienne d'un amplis car y'en à 2, à moins qu'ils aient cramer en même temps mais peu probable donc je me dits, si y'a un fusible dédié à la hifi ça peut venir de là!?
Je ne suis pas sur qu’il y ait 2 amplis, il doit y avoir 1 ampli de puissance pour balancer le son dans les hp, et un amplificateur de réception pour les programmes radio, mais 2 anplis qui balancent le son, je serais étonné.
Par contre, regarde dans le coffre, à l’emplacement prévu pour la roue de secours qui n’y est pas vu qu’il y a la batterie à la place, il me semble que l’ampli de l’autoradio y est, regarde s’il n’y a pas de l’eau qui y est entrée et qui t’aurait grillé cet ampli vu tout ce qui est tombé ces jours-ci.
nico6719
En fait le mec d'avant avait installé une sono donc y a bien 2 amplis plus 2 autres appareils mais j'y connais pas grand chose mais les branchements n'ont pas bougé. Il n'y a pas d'eau non plus car elle dort dans un garage bien ventilé.
En plus la musique c'est coupée nette donc je me dits que ça peut venir d'un fusible où d'un relais, un truc du genre, mais en regardant la boite à fusible sous le capot je ne vois pas lequel pourrait correspondre à ça. Si quelqu'un à les correspondances des fusibles et relais je suis preneur.
J'ai mis 3 photos en PJ du schéma que j'ai sur le boitier...
Merci d'avance
nico6719
Bon je viens de tomber sur le descriptif sur le net, apparemment ça serait dans le compartiment à bagage F2 ampli F3 radio. Je vais aller voir ça en espérant que ça soit ça.
D'après le schéma, le compartiment à bagage se situe dans le coffre sur le côté droit derrière la garniture...
Si y'a des amplis d'ajouté, c'est peut-être pas un fusible dans une des boîtes d'origine qui a grillé... Il y a parfois des fusibles directement sur les autoradio ou les ampli "aftermarket", donc là, peut-être sur l'ampli ajouté ?
Je pense qu'il y a toujours un fusible de rajouté sur le circuit d'alimentation d'un ampli " rajouté " , et suivant la puissant ça peut être de gros fusibles .
nico6719
Bon j ai demonter la boîte à fusible du coffre à droite derrière l habillage pour vérifier et ils sont tous bons!
Je vous en PJ le montage à la chtoumbo que j ai derrière mais tous les câbles sont bien branchés. Je sais pas d ou ça peut venir...
nico6719
Bon je suis allé voir loic chez americars et lui ai montré mon prob.
Il pense que ça peut venir d une "interface" qu il faut rajouter quand on installe une sono.
Es ce que ça parle à quelqu'un?
Du coup je démonté le poste, relativement simple à faire mais je ne vois pas de boîtier d interface donc je rebranche les 2 connexions, je remets le poste, je mets le contact et là, l écran est noir avec plein de trait blanc qui apparaissent. Je suis vraiment coincé là.
En plus, Loic me dit que chaque poste d origine est propre à la voiture et que si je veux le remplacer par un d origine je n ai pas d autres choix que d aller chez chevrolet "le plus proche étant à Bruxelles apparemment" de strasbourg, et qu ils doivent le configurer en fonction du VIN de ma voiture donc grosse galère.
Je suis dans la m....e!
