Problème capteurs stationnement
Re: Problème capteurs stationnement
Donc, si j'ai bien compris l'auto n'a pas de caméra de recul, mais juste les capteurs d'obstacles ?
Et bien sûr, la modulation des bips en fonction de la distance de l'obstacle rencontré ne fonctionne plus ?
bigout
Modele : Camaro SS 2011
Message par bigout »
Exactement, et en remettant l’autoradio d’origine , tout fonctionne parfaitement.
Avec la modulation des bips d'origine , tu as un écran ou un endroit ou tu vois les signaux de couleurs de bips , ou c'est juste des sons dans les HP ?
bigout
C’était juste des bips, aucun affichage
Bah alors là :?
Ou alors le module des bips est couplé avec l'ampli d'origine et le fait de mettre cet auto radio rajoute une amplification qui " fout la merde en quelque sorte " ...
As tu eu besoin d'un kit d'adaptation , comme sur les 4x4 ( que je connais mieux ) , ou c'est l'autoradio qui s'occupe de la compatibilité de toutes les options ( commandes au volant , bips de recul etc ) ?
Si tu as un ampli bose et le Onstar je pense qu'il te faudrait un module dans ce style :
https://www.ebay.fr/itm/272682402296
Sur les 4x4 US on est obligé d'en rajouter pour récupérer les fonctions d'origine des véhicules !
Dans le cas de la camaro , franchement je n'en sais rien , c'est une piste qui est peut être a explorer et se renseigner ! ;)
Et pourquoi ne pas ajouter une caméra de recul ?
bigout
@alanbike: oui j’ai eu un faisceau avec module et tout le nécessaire fourni avec. Mais peut-être qu’il faudrait que j’essaie d’en commander un autre mais différent pour voir si le problème vient de la…
@DPA: j’y ai pensé également, il faudrait que je m’y mette mais en même temps je trouve une solution pour ces bips
Tu pourrais mettre ce que tu as acheté ?
l'autoradio kenwwod est un classique 2 din , pas androïd .... :\
Il me semble avoir lu sur le forum Corvette que les gars étaient emmerdé avec les autoradios classiques , je n'ai pas lu le post , il est très long !
Alors qu'avec les système Androïd chinois je ne pense pas que tu sois emmerdé , moi je met toujours des postes Chinois dans mes autos et j'ai très rarement des soucis de compatibilité ( juste avec les caméra de recul sans fils , mais j'ai trouvé la solution )
bigout
Alors pour l’autoradio j’ai mis le DMX8021DABS de chez Kenwood:
https://www.kenwood-electronics.fr/car/ ... X8021DABS/
Et pour le kit d’adaptation j’ai le Metra 99-3028S avec le faisceau axxess qui est fourni avec :
http://metraonline.com/part/99-3028S
Je n’ai personnellement pas choisi un système chinois car j’ai eu quelques soucis avec ceux que j’installais sur mes anciens véhicules et un ami en a acheté un également pour sa Camaro 5, il a également des bugs.
Tu aurais le lien du post dont tu parles pour les Corvette stp?
Le liens est sur le forum corvette je ne sais pas si tu pourra le lire : https://www.corvettepassion.com/t4296-r ... =autoradio
Et du coup tu n'as pas utilisé de " kit" d'adaptation comme celui ci : https://www.ebay.fr/itm/272682402296
Je n'ai jamais installé d'autoradio de marque sous Androïd , donc j ene sais pas si il a les même fonctions que les Androïd chinois et si ils s'installent aussi facilement !
