Problème capteurs stationnement
bigout
Modele : Camaro SS 2011
Message par bigout »
J’ai un souci sur ma belle et je vous explique ça:
J’ai changé d’autoradio et donc j’ai acheté l’ensemble façade d’adaptation avec faisceau spécifique de chez Metra ainsi qu’un autoradio Kenwood avec CarPlay sans fil, DAB, commandes au volant, etc… et tout fonctionne correctement. Le seul problème c’est que mes capteurs de stationnement arrières ne fonctionnent plus comme ils devraient… quand je recule il y’a le bip qui indique que la marche arrière est enclenchée, puis quand il n’y a pas d’obstacle j’ai aucun son par contre, dès que je me rapproche d’un obstacle j’ai un bip permanent. Aucun bip variable selon la distance :( quelqu’un a déjà eu le cas ? Merci d’avance pour votre aide et bonne journée à tous.
bigout
Re: Problème capteurs stationnement
Personne n’a eu le cas ? Je galère niveau visibilité en marche arrière :? J’ai regardé mon fil reverse sur l’autoradio, il est branché au bon fil sur le faisceau du kit Metra, et du coup là je sais plus quoi faire…
Quel modèle, quelle année ta Cam ?
DPA a écrit : 25 juin 2025, 16:54 Quel modèle, quelle année ta Cam ?
Une 2011 import US d’après sa présentation.
Perso, je suis un peu sceptique sur une cause à effet avec l’autoradio, surtout que ce n’est pas le modèle comme sur nos 2013 et au delà, le problème a commencé avec ce remplacement de façade ? tu n’as rien fait d’autre comme travaux, nettoyage en profondeur, etc… avant que ça ne déconne ?
bigout
@DPA: Effectivement une 2011 importée des US
@Jerrylee: Non rien d’autre. Quand je remets l’autoradio d’origine, les capteurs fonctionnent correctement avec le bip variable mais dès que je change l’autoradio, je n’ai plus d’aide au stationnement :\
Etrange quand même , je en vois pas le rapport avec l'autoradio :hein:
A part les HP qui retransmettent le son des capteurs ...
Tu as un affichage de la distance en même temps que les bips d'origine ?
Moi je l'ai dans le rétro avec la caméra , mais là une 2011 et US , je ne pense pas que tu l'ai .
C'est à ça que je pensais: est-ce que ça marche avec l'écran du rétroviseur ?
bigout
J’ai le OnStar avec le rétroviseur, mais par contre pas de caméra de recul
Ah, et le nouvel autoradio est-il prévu pour avoir une caméra de recul ? car la, je pense que ça pourrait affoler le système si le nouvel autoradio a un couplage caméra/radar de recul de prévu et que seul le radar lui envoie des infos.
bigout
Oui, il y’a possibilité d’installer une caméra de recul.
D’après Chat GPT ( :clown: ) ça ne changerait pas si une caméra était branchée. Voilà une partie de sa réponse :
Le module PDC envoie les bips dans les haut-parleurs via l’ampli d’origine, et ce signal est souvent traité ou autorisé par l’autoradio d’origine. En installant ton autoradio Kenwood, ce lien est rompu.
Ça me paraît quand même très bizarre cette histoire, c’est la première fois que j’ai le cas sur une de mes voitures.
