Joint d'étanchéité
Joint d'étanchéité
J'ai les fixations de l'aileron qui fuit, quel colle puis-je mettre pour faire un Joint d'étanchéité ?
Re: Joint d'étanchéité
Colle a parebrise et ça bougera plus .
alanbike a écrit : 08 oct. 2024, 06:20 Colle a parebrise et ça bougera plus .
Ceci conviendrait-il ?
Ruban Butyle, Joint Pare Brise, Joint Carrosserie pour Pare-brise De Porte De Fenêtre De Phare De Camion Automobile,
Avec un gros joint comme ça, tu risques de ne pas faire quelque chose de très propre... Je partirai plus sur du silicone toiture en cartouche (c'est noir), super étanche, ça reste souple donc pas de décollement du aux vibrations.
Il ne fait que 2mm d’épaisseur.
Le mieux est certainement de la colle à PB comme te l'a indiqué Indy. Tu peux aussi utiliser du joint polyuréthane, comme utilisé pour étanchéifier les différents assemblages de carrosserie. Mais là, pour faire du travail propre, il faut un pistolet à assistance hydraulique ou un pistolet pneumatique, car le joint est très dur à débiter.
La colle à parebrise, je pense n'est pas recommandée dans ce cas, si pour une raison ou une autre je dois l'enlever, je vais avoir beaucoup de mal avec la colle à parebrise.
Je dois juste l'étanchéifier, un joint polyuréthane ferais mieux l'affaire.
