Choix conseillé de pneus par rapport aux tailles de jantes non d'origine (tuto us)
Re: Choix conseillé de pneus par rapport aux tailles de jantes non d'origine (tuto us)
camaro2016 a écrit : 31 déc. 2023, 04:15 Voilà ce que dit le tableau de la centrale du pneu.
Attention Image s’il y a des min max de mentionnées c’est qu’il y a des normes à respecter. Image
https://www.centralepneus.fr/conseils-p ... pneus-auto
Si l'on considère ce tableau, on peut pas monter du 315 sur du 11" ... alors que c'est possible.
Je n'ai jamais trouvé de tableaux 100% fiable, que ce soit en EU ou en aux US.
En général je regarde ce que certains constructeurs automobile montent comme jantes d'origine sur des modèles ayant des pneus de même taille de ce que je recherche.
Du 285 sur du 10", ça passe très bien, je l'avais fait. Mais sur du 9", ça risque de donner un pneu aux flancs balonnés... peut-être bien pour du drag, mais je doute de l'efficacité sur circuit, après, je ne suis pas expert.
Peut-on monter à l'avant des pneus de 255 sur une jante montée d'origine en 245, en sachant qu'il y a des 245 sur l'arrière ?
Merci de vos réponses.
lynyrd a écrit : 25 juin 2024, 11:18 Bonjour,
Quel intérêt d'avoir des jantes de 255 à l'avant et 245 à l'arrière pour une propulsion ?
CAMAZAL67 a écrit : 25 juin 2024, 12:34 Quel intérêt d'avoir des jantes de 255 à l'avant et 245 à l'arrière pour une propulsion ?
Je dois remplacer un des pneus avant suite à un accident.
Dans le genre de pneu que je veux mettre, il n’y a que des 255, si je peux monter des 255 à la place des 245, j’intervertirais les avant avec les arrières.
Faut voir les équivalences mais a mon avis tu vas baisser en hauteur de pneu !
c'est quoi la dimension des 245 ?
alanbike a écrit : 25 juin 2024, 15:25 c'est quoi la dimension des 245 ?
245/40/20
A priori sur les site d'équivalences tu es dans la tolérance , 1,1%
alanbike a écrit : 25 juin 2024, 16:02 A priori sur les site d'équivalences tu es dans la tolérance , 1,1%
Je peux donc mettre des 255 ?
Ben oui c'est ce que j'ai écris !
tu es dans la tolérance !
Mais vérifie par toi même pour être sûr que je ne me sois pas trompé !
