Arrêt du moteur cause surchauffe
- rene
- Modele : camaro45th
Bonjour à tous
J'ai un gros problème d'arrêt de moteur en roulant.
Je suis en vacances en Vendée et hier je roulait sur le passage du goit à noirmoutier en première et d'un seul coup le moteur s'arrête et plus de fonction, obligé d'attendre 10 mn avant de pouvoir la remettre en marche
Aujourd'hui, visite d'un zoo et rebelotte en première arrêt du moteur après quelques minutes de roulage et elle me l'a fait une dizaine de fois sur 2 km. A chaque fois je suis obligé d'attendre 5 à 10 mn qu'elle refroidisse pour pouvoir la redémarrer
Auriez vous des infos sur ce problème ?
Re: Arrêt du moteur cause surchauffe
Jamais entendu parler de ce problème mais 2 questions basiques: ton niveau de liquide de refroidissement est ok ? Ton ventilateur fonctionne ?
- rene
Oui liquide de refroidissement OK
Les deux ventilo se mette en route, ils tourne environ 15 s , s,arête 15 s ainsi de suite
Tu vois l'aiguille de température d'eau monter ? elle est a combien pour couper le moteur ?
Peut être une sonde de température qui s'est mise a merder , il faudrait pouvoir la tester dans de l'eau bouillante !
- rene
L'aiguille de température ne monte pas plus que ça
Le moteur se coupe à 105 - 106 degrés
Température normale je dirais , ça doit être autre chose !
Quand il se coupe , tu as du jus , le tdb est allumé , ça fait comment ? coupure d'allumage nette ou ça ratatouille avant de couper ?
- rene
Plus de jus , quand j'essaye de la remettre en marche, ça indique " puissance moteur réduite "
Ça coupe nette
Donc elle passe en "limp mode". Tu dois avoir un MIL, il faudrait voir le code erreur enregistré. Ca n'a peut-être rien voir avec la température.
- rene
Je l'ai mis au garage du coin ce matin, ils vont passer la valise et me tenir au courant en espérant qu'ils trouvent la panne
Je reprend la rte samedi matin, alors si elle le fait tjr je suis pas dans la merde si ya des bouchons
- Corik
rene a écrit : ↑26 juil. 2023, 23:01 Bonjour à tous
Ben disons que tu as eu "juste un peu de chance" de pouvoir re-démarrer !!!!
Et ensuite, tu a été bloqué dans quel zoo ? Sables d'Olonne, ou ailleurs ? J'aurais peut-être pu t'aider, j'ai une valise diag avec moi
Du coup elle se trouve dans quel garage maintenant ta 45th ?
