Probleme de boite auto en 3eme
Re: Probleme de boite auto en 3eme
Psycho a écrit : 14 mai 2023, 21:21 Bonsoir à tous,
Malheureusement j'ai le même problème, j'ai failli manger le volant a cause de ça 8-)
Gros trou a l'accélération presque comme si je freinais. En prime je me tape les vibrations quand je suis au régulateur et bas dans les tours comme si je roulais sur un vibreur. Le passager le ressent également. Je crois d'ailleurs que les deux problèmes sont liés, j'espère qu'une vidange avec reprog de la boîte suffira.
il me semble que tu as exposé ce problème sur le groupe FB de Camaro.fr et que plusieurs réponses ont donné le même diagnostic pour régler le problème, à savoir effectuer la vidange de boîte et lui mettre l’huile préconisée par le constructeur, tu ne l’as toujours pas fait vidanger ?
Psycho
Modele : Camaro 6 gen
Message par Psycho »
jerrylee a écrit : 14 mai 2023, 22:44
Merci de ta réponse, non je n'ai rien posté sur le groupe fb, certainement quelqu'un d'autre. Peut-être mon frère qui s'inquiète pour moi :LOL:
Je dois la faire vidanger et reprog la boîte. Elle est sous garantie donc pour le moment on essaie de chercher un garage compétent, en espérant que ça n'abîme pas la boîte de rouler comme ça.
La reprog n'est pas nécessaire, il faut faire un rinçage et une vidange (en fait deux vidanges) avec l'huile préconisée par GM uniquement, car c'est la seule qui convienne à cette boîte. Il faut surtout quelqu'un qui connaisse et qui sache le faire.
Psycho
DPA a écrit : 15 mai 2023, 11:12 La reprog n'est pas nécessaire, il faut faire un rinçage et une vidange (en fait deux vidanges) avec l'huile préconisée par GM uniquement, car c'est la seule qui convienne à cette boîte. Il faut surtout quelqu'un qui connaisse et qui sache le faire.
Merci pour l'info. Donc pas besoin de reprog boîte, ni de convertisseur de couple ? Si j'ai bien compris certains ont même changé la boîte, j'ai cru comprendre que GM prenait en charge. J'ai vu qu'ils restaient joignables au pire je ferai un mail.
Sur un autre topic j'ai vu deux noms de garages sérieux par ici, je vais appeler et voir avec eux.
Psycho
Bon j'ai un premier garage qui me dit, boîte HS faut la changer avant que ça devienne pire :LOL:
J'attends l'avis du deuxième
RV57
Message par RV57 »
Psycho a écrit : 15 mai 2023, 14:37 Bon j'ai un premier garage qui me dit, boîte HS faut la changer avant que ça devienne pire :LOL:
N'importe quoi, ta boite est bonne, c'est juste un bug récurrent qui n'abime en rien la boite!
Ce Pb n'est pas présent à chaque fois.
D'ailleurs, passe en manuel et tu verras qu'il n'y a plus de PB :)
Psycho
RV57 a écrit : 15 mai 2023, 16:59
Malheureusement si j'ai toujours les vibrations et en 3 entre 2/3 000 tours ya un gros trou, vraiment pas de jus.
J'ai obtenu un numéro pour un spécialiste GM donc je vais voir avec lui.
Merci de vos réponses.
Psycho a écrit : 15 mai 2023, 17:13
Ou ORLINNS .Fais lui un message en MP .
Je ne pense pas que Jeff viennent encore sur le forum !
Il faut l'appeler , c'est plus sûr ! ;)
Psycho
Merci à tous pour les réponses.
J'ai trouvé un garage qui a l'air de connaître la procédure etc j'en saurai plus demain matin.
Reste a savoir s'il a le fichier spécifique pour reprogrammer la boîte :clown:
