Olivier 45th
- Modele : 6,2 L 45th anniversary
Bonjour à toutes et tous !
Sur ma camaro 45eme anniversaire, je rencontre un soucis avec l’autoradio. En BT tout est nickel mais en FM le son est affreux et il y a sifflement continu.
J’ai tout démonté…pas de vert de gris, tout à été brossé et remonté…la lunette arrière à même été changé mais aucune amélioration…
Quelqu’un aurait déjà eu le cas ?
D’avance merci
D’avance merci
tu as moyen d’enregistrer le son et de placer ça en privé sur Youtube (en postant le lien) pour qu’on puisse se rendre compte du style de sifflement afin d’éventuellement te donner une ou des pistes ?
Olivier 45th
Bonjour
Voici le lien.
https://youtube.com/shorts/21oMrqN4C34?feature=share
Là elle est dans le garage. Le pire c’est que j’ai même plus les voix et le sifflement, je n’ai plus rien à part ce bruit. On voit bien pourtant qu’avec Seek, l’autoradio trouve les stations
Voici le lien.
C'est pas un sifflement , c'est le grésillement caractéristique quand tu n'as plus de réception , là c'est l'antenne !!!
Olivier 45th
Je pensais avoir abîmé les filaments sur l’ancienne lunette donc je l’ai fait changer. L’antenne est rebranché dessus.
Si l’antenne était morte, l’autoradio ne devrait pas trouver les stations non ? Sachant qu’elles ne sont Pas pré-enregistrés
Oui pas faux
Elles ne sont pas mémorisées sur le poste ?
Du coup , même avec un CD ça fait pareil ?
Ou c'est juste que en fonction radio ?
Olivier 45th
Non, pas de stations memorisées et quand tu passes par seek il les trouves toutes
En BT ça fonctionne parfaitement, le joli son des enceintes fait son office à merveille. J’ai pas essayé en CD, je sais même pas si j’en ai encore
Olivier 45th
C’est possible que ce soit un problème de masse ?
Ah oui, la, c’est plutôt de la friture, je pense que ton ampli de réception doit être naze mais qu’il lui reste juste assez de puissance pour capter les stations, si tu as un autre autoradio de n’importe quelle marque mais fonctionnel, essaye de brancher le câble d’antenne dessus afin de déjà éliminer cette partie.
Olivier 45th
L’ampli de réception il est direct dans l’autoradio ?
On en trouve encore des d’origine ?
