Fusible "réglages de niveau des phares".
- lynyrd
Fusible F38 Réglages de niveau des phares ?
Ce ne sont pas des phares avec le réglage de niveau automatique, comme sur certaine voiture, quel est sont utilité ?
Re: Fusible "réglages de niveau des phares".
Sur la Gen5, c'est le cas... Pourquoi ça ne le serait pas sur la Gen6 ? Surtout qu'il me semble que c'est obligatoire avec les xénon...
- lynyrd
II n'y a rien sur les phares (moteur, électronique). Sur Les Mercedes il y a des moteurs, quand on allume les phares ils montent redescendent et se stabilise.
Serait-ce le fusible qui allume les phares lorsque vous ouvrez les portes avec la télécommande ?
Si vous avez le même fusible F38 sur votre voiture, retirez-le et voyez si lorsque vous ouvrez les portes avec la télécommande, ils s'allument !
C'est peut être une option le phare xénon ? Sur les Gen5, ça faisait parti du pack RS qui était d'office sur les versions européennes.
Par contre les boîtes à fusibles n'ont pas grand chose à voir...
De toutes façons ça se voit si il y a le réglage auto des phares , au démarrage ils s'allument et se règlent tout seuls , donc on voit bien le faisceaux monter et descendre en fonction de l’assiette de la voiture .
- lynyrd
Le phare xénon est d’origine sur les Gen 6 Européenne.
Voici ma boîte à fusible avec le harnais a ajouter dans le F38 pour les phares à LED Vland que j’ai installé.
Justement, sur ma voiture précédente (Mercedes CLS) je voyais à l’allumage des phares, le faisceau qui montait et descendait, je n’ai jamais constaté ça sur la Camaro, il n’y a rien pour les régler, c’est un simple phare, sur la Mercedes il y avait de petits moteurs et on les entendaient.
Sur ma 5 a xénon les phares se règlent seuls a chaque démarrage !
Tu es sûr d'avoir des xénons ?
- lynyrd
Oui oui je les vois bien a chaque fois , elle est dans une grange et ils s'allument a chaque démarrage !
ils sont bas , montent et redescendent a chaque fois !
- lynyrd
Je n'ai jamais vu mes phares monter et descendre, comme toi sur ma Camaro, ce qui était flagrant sur la Mercedes.
Si tu regardes bien la photo des phares posté plus haut, il n'y a rien de visible qui indique que ce sont des phares à assiette automatique.
En Belgique, pour le contrôle technique, quand un véhicule est équipé de phare xénon, il doit également être équipé de lave-phares.
Essaye une fois d’enlever le fusible,et regarde si cela le fait encore ?
