Les pannes viennent bien de la boite à fusible, comment enlever le vert de gris qui est sur les contacts ? et il faut l'ouvrir.
WD 40 et un pinceau assez dur en y allant doucement !
ça doit être joli de l'autre côté :?
Tes pannes viennent sûrement de là quand on voit ça , c'est quasiment certain, en espérant que ça n'ait pas fait griller des composants !
tu n'as pas un magasin de réparation d'informatique vers chez toi ?
alanbike a écrit : 15 déc. 2022, 15:55 tu n'as pas un magasin de réparation d'informatique vers chez toi ?
Et j'y vais comment ? :crazy:
Je suis PMR.
La boite à fusible occasion coûte 80€
https://ovoko.fr/les-pieces/att13082-84 ... e-fusibles
Dernière modification par lynyrd le 15 déc. 2022, 16:37, modifié 1 fois.
je ne savais pas que tu n'avais que cette voiture
alanbike a écrit : 15 déc. 2022, 16:30 je ne savais pas que tu n'avais que cette voiture
Je ne suis pas Rothschild et que faire de deux voitures.
Sur le site américain, il disent plutôt de le changer que d'essayer de l'ouvrir.
alanbike a écrit : 15 déc. 2022, 15:25 Il y a le WD40 qui serait efficace pour ça !
Non, leWD40 se charge en humidité.
lynyrd a écrit : 15 déc. 2022, 16:40
Je comprends mieux pourquoi ton réparateur suggérait de changer la boîte à fusible.
Si tu en as une à 80€, n'hésite pas, c'est la meilleure chose à faire, assure-toi juste qu'elle corresponde à la tienne. Et ensuite, prendre son temps pour transférer les composants.
As-tu une photo des connecteurs, car si les pinoches sont dans cet état, ça doit être pareil sur les cosses femelles ?
DPA a écrit : 15 déc. 2022, 17:25 Si tu en as une à 80€, n'hésite pas, c'est la meilleure chose à faire, assure-toi juste qu'elle corresponde à la tienne. Et ensuite, prendre son temps pour transférer les composants.
Le hic, ce n'est pas une neuve.
Un des chiffres n'est pas le bon, mes références, 84127107, la leur 84127106 Bon ou pas ?
Ce n'est pas le même n° de pièce donc, elle peut être différente et là, je ne vois pas à qui demander. Je vais regarder ailleurs et je te réponds.
Des fois la même pièce destinée à un autre modèle peut avoir un n° différent, mais il faudrait être bien placé chez GM aux USA pour savoir.
DPA a écrit : 15 déc. 2022, 17:57 Ce n'est pas le même n° de pièce donc, elle peut être différente et là, je ne vois pas à qui demander. Je vais regarder ailleurs et je te réponds.
Je viens de vérifier, c'est bon, je l'ai commandé.
https://www.gmpartsonline.net/oem-parts ... k-84127106
