D'accord, je n'avais pas compris que le problème était résolu.
Quand tu dis "ouverture", c'est le couvercle que tu n'arrives pas à ouvrir ?
DPA a écrit : 14 déc. 2022, 18:59 Quand tu dis "ouverture", c'est le couvercle que tu n'arrives pas à ouvrir ?
Maintenant, c'est le contraire, je n'arrive plus à fermer les portes et le coffre, je n'ai plus rien qui s'allume au tableau de bord.
Pour l’ouverture du boîtier, une fois démonté je pense qu’il doit y avoir 4 ou 5 vis placées dans la partie inférieure.
Si tu n’as plus rien qui s’allume, check tes fusibles, ces gouttelettes ont dû s’infiltrer et cramer certains fusibles.
jerrylee a écrit : 14 déc. 2022, 23:04 Pour l’ouverture du boîtier, une fois démonté je pense qu’il doit y avoir 4 ou 5 vis placées dans la partie inférieure.
Je m'y met demain, si le temps le permet il fait -5° :(
Commence par démonter ton boitier , retourne le et là tu dois pouvoir voir les fixations de la partie supérieure ( celle qu'on voit avec les fusibles ) , ça doit être des pattes / clips en plastique , ou des vis !
Va-y doucement, si c'est en plastique, je te conseille de le faire à la maison en ayant laissé le boitier sur un radiateur pour ne pas casser le plastique froid !
Une fois ouvert , fait une photo , sèche , nettoie , enlève l'oxydation si il y a !
J'ai une bombe de produit isolant pour contacts , je mettais ça sur toute l'électronique et les contacts de mes motos quand je partais en vadrouille longtemps , ça les protégeait de la pluie et du reste , très pratique !
perso j'en mettrai sur tout l'arrière de ton boitier sur les circuits imprimés !
Ce genre de produit
https://www.amazon.fr/INNOTEC-SP200-sil ... B0057UL4I0
https://www.amazon.fr/Bardahl-2044722-A ... 85&sr=8-16
C'est un nettoyant contact , ce dont je te parle va après le nettoyage pour protéger les contacts de l'humidité !
Si tu vaporises un produit aux silicones, fais bien attention qu'il n'y en ait pas sur les éléments peints. Ça ne se voit pas, mais ça tient terriblement bien sur la carrosserie et en cas de peinture d'un élément, cela est source de nombre de problèmes de peinture.
Quand tu souffleras les connecteurs, surtout souffle bien de l’arrière vers l'extérieur pour chasser les restes humides, si tu fais le contraire, tu n’élimineras pas l'humidité, tu la repousseras et a reviendra à un moment ou à un autre.
Il y a le WD40 qui serait efficace pour ça !
