Commande de nouveaux capteurs TPMS chez Ali
Hello toutes et tous,
cherchant quelques trucs pour l’Adam S de mon aînée, je suis tombé sur un lot de 4 capteurs TPMS 433Mhz pour environ 25 balles (port compris), bon, je ne pense pas les faire installer maintenant vu que cette année, je n’ai pas monté les pneus d’hiver sur ma caisse, mais on verra si sur un coup de tête je me décide à le faire, et au pire, s’ils ne fonctionnent pas sur la Cam (annoncé comme compatibles avec plusieurs modèles Chevy mais la Cam n’était pas dans la liste) , donc, pour le prix, je n’ai pas pris de gros risques car s’ils ne fonctionnent pas sur la mienne, je pourrais toujours les faire installer sur le train de roues d’hiver de l’Adam vu qu’elle n’en n’a pas mis.
Je vous dirais ce qu’il en est le moment venu, mais ce prix étant vraiment bas (nouvelle boutique Ali qui fait quelques ventes sans benefs afin de se faire connaître, donc l’action ne sera pas éternelle).
Voici le lien au cas où d’autres auraient les leurs a remplacer:
Capteur de pression des pneus pour Opel Corsa E, 2014 MHz, 2019 MHz, TPMS, 433, 13581561
https://a.aliexpress.com/_uh3WAx
Re: Commande de nouveaux capteurs TPMS chez Ali
Ah oui merci Jerry , il y a quand même quelques US dans la liste !
Alors question ?
Sur ces capteurs c'est la fréquence qui fait qu'ils sont reconnus ou pas !
Donc tous les 433mhz devraient aller , non ?
Ils ne s'amusent pas a faire des capteurs spécifique a chaque auto ? si ?
Alors question ?
Ben apparemment il peut y avoir des soucis de reconnaissance (la caisse ou l’appareil à appairer? aucune idée), mais dans les nombreux capteurs que j’ai consulté sur Ali, il y avait un commentaire au moins d’un possesseur de Gen5 disant que les capteurs (Autel il me semble) qu’il avait acheté n’étaient pas détectés par son appareil à appairer, j’en ai plusieurs sortes dont un Autel multi marques, et vu le prix (en espérant que ce soit réellement pour 4 pièces), je ne prends pas énormément de risques, et même s’il n’y a qu’itinérant seule pièce de livrée mais qu’elle va sur la Cam, c’est pas grave non plus car je n’ai pour l’instant qu’un seul capteur HS sur mes jantes d’hiver.
Mais je viens de contrôler de nouveau, c’est bien un pack de 4 capteurs.
Il y a bien moyen de les tester avant de les monter , non ?
au moins voir si ils sont compatibles ?
Oui, je pense qu’en les posant sur chaque roue en faisant la procédure d’appairage que ça peut fonctionner, mais pour être certain, il faut déjà ne pas avoir de capteurs dans tes roues, c’est pour ça que j’ai dit que ce ne sera pas encore maintenant que je saurai s’ils vont ou pas car sur mes jantes d’été les 4 capteurs originaux sont fonctionnels, et sur mes jantes pour l’hiver, j’ai l’arrière droit qui est hs, mais comme je ne les ai pas installées cet hiver, faudra que j’attende le suivant pour contrôler (ou une panne des originaux).
Je ferais déjà le test sur l’Adam de ma gamine pour voir s’ils sont captés en les posant juste sur les pneus, je pourrais déjà me faire une idée.
Alors petit retour sur ces capteurs TPMS de chez Ali à une trentaine d’€ port compris, je les ai reçus ce matin, testé tout de suite en les posant sur les roues de l’Adam S de ma gamine, la programmation avec le module EL-50448 s’est fait quasiment instantanément, vu qu’ils étaient posés sur les pneus, évidemment aucune pression d’affichée, enfin, oui, 8kp
, du coup, ça me démangeait tellement que j’ai été chercher la roue arrière droite d’origine de ma Cam, celle montée avec les pneus d’hiver et dont le capteur est HS, je l’ai installée sur la Cam, posé le capteur sur le dessus et procédé au réappairage du tout, bingo, ça fonctionne, vous pouvez donc y aller les yeux fermés, surtout qu’il ne vont certainement pas rester à ce prix très longtemps vu que c’est un tarif de lancement.
Merci Jerry pour ce retour du coup je viens de les commander moi aussi , au cas ou !
Toujours a 24,95€ les 4 !
je vais m’en commander un second set, celui que j’ai reçu ce matin je le laisse à ma gamine, faudra juste que son copain les fasse installer.
et pour ceux qui n’ont pas le module de programmation, les mêmes avec l’appareil pour à peine plus cher, et la Cam figure dans les véhicules compatibles :
CHF 27.42 Réduction de 36% | Ensemble de (4) capteurs de pression TPMS de haute qualité, 22853740 13581561 433MHZ, pour pneus Opel Corsa Chevrolet Silverado
https://a.aliexpress.com/_vpbrAg
