Dosage E85 sans repro ni boitier
- barrutch
- Modele : Camaro 5 - modèle 2014 - V8 432 ch - BVM - Échappement Gibson - siège Récaro - suspensions sport - jantes élargies
Bonjour, Je viens de regarder cette vidéo, apparemment, le gars qui l'a faite est reconnu, qu'en pensez-vous ?
Fred 74
Re: Dosage E85 sans repro ni boitier
Salut
Merci pour cette vidéo qui est très explicite que l’on soit pro ou novice
Étant passé à l’éthanol je vais investir dans le petit boîtier juste pour voir ces fameuses valeurs et juger par moi même
6.2 sur l échelle de Richter
- barrutch
J'ai donc acheté le boitier, pour 9.90 € c'est vraiment le pieds, il y a plein de renseignements autres que LTFT ou SFST, notamment la conso. instantanée :-<. pres que 100 litres au 100 km ça fait peur lorsqu'on accélère à fond.
Bref, concernant le mélange de SP98 et d'E85, ça marche bien pour l'instant avec un LTFT à 7 pour 20% d'E85. Je tenterai 1/3 d'E85 au prochain plein.
- barrutch
Des nouvelles du mélange sans boitier, 60%SP98, 40%E85, les LTFT à 16 pour 20 max conseillé, donc, à mon avis, il faudra arrêter à 50/50. Pas de trous à l'accélération, pas de surconsommation notable... A suivre.
- barrutch
Fred74, est-ce que tu as acheté le boitier OBD2 ?
Quelles sont les valeurs de tes LTFT1 et 2 avec ton kit E85 ?
- barrutch
Fred 74
Bonjour
Excuse-moi de répondre si tard
Je l’ai cdé mais toujours pas reçu
Soit il y a pénurie soit je me suis fait avoir
Je te tiens au jus dès que possible
Amicalement
Fred
Amicalement
Fred
Fred 74
Bonjour
Amicalement
Fred
Amicalement
Fred
On dirait le sale gamin qui fait beaucoup parler de lui en ce moment…
Fred 74
[/quote]
Re
J’ai enfin reçu mon boîtier .
J’ai mes valeurs qui sont limites ltft1/2 a 25 d’ou l’allumage du voyant par moment .
Le problème vient du faite que j’ai changé le collecteur d’admission (atomicforce) et le boîtier papillon diamètre 103 donc trop d’air.
Il faut que je la ramène au préparateur pour qu’il corrige quelques paramètres il doit la garder une semaine pour peaufiner les réglages.
Sinon je suis quitte pour des injecteurs plus gros avec la ppe à essence gros débit .
Et toi tu a l’OBD aussi,???
Si oui peut tu rouler avec?? car moi ça fou le b….. dans le t/ bord et dans les passage de vitesse donc je n’ai pas insisté pour ne rien abîmer
A bientôt
