Vidange à faire
- MorkUlv
- Modele : Camaro 2015 LT RS
Vidange à faire
J'ai un message qui me dit que je dois faire la vidange, mon soucis, c'est que les quelques garages où je me suis renseigné refusent de la faire, ils n'ont pas les filtres et refusent que je leur fournisse.
Ma question est donc, est-ce que vous connaitriez un bon garage qui peut le faire dans l'Hérault ?
De plus, est-ce qu'il y a un truc spécial à faire pour réinitialiser le message une fois la vidange faite ?
Merci.
Merci.
Re: Vidange à faire
pour les garages, ca ne doit pas être trop difficile d'en trouver un qui acceptera de faire cette vidange, les concessions OPEL devraient le faire sans problème (impératif, l'huile a mettre doit être de la Dexos 2), tu pourras trouver le filtre a huile sur Rockauto.com et l'huile se trouve en grande surfaces comme Carrefour, j'y ai trouvé de la Castrol et de la ELF.
Pour la réinitialisation, sur la manette des clignos, tu as un bouton MENU, tu presses dessus, tu fais défiler les menus avec la molette des clignos, et dès que tu tombes sur celui de la durée restante de vie de l'huile moteur, tu gardes pressé le bouton qui est au tout début de la manette des clignotants jusqu'à ce que la durée de vie repasse a 100% (environ 2 secondes de pression).
Par contre, je vois dans ta localisation que tu es a Lunel, essaye de contacter Bumblebee34, il y habitait et devrait pouvoir te dire ou il faisait les entretiens de son cabrio, il a maintenant une ZL1 et doit donc encore faire ses services quelque part.
Dernière modification par jerrylee le 07 mars 2022, 11:01, modifié 1 fois.
- MorkUlv
Re: Vidange à faire
Merci pour ta réponse, je viens de jeter un œil à rockauto.com, pour ma V6 de 2015, du me conseillerais quel filtre, vu les prix, j'aurais envi de mettre du haut de gamme 'performance'
Re: Vidange à faire
Oups, j'ai modifié pendant que tu répondais, relis juste mon message précédent pour ta localisation.
Pour le filtre, contente toi de mettre le modèle constructeur, a mon avis, ca ne change pas grand chose pour un usage normal.
- MorkUlv
Re: Vidange à faire
Merci!
Pour le modèle constructeur, je vais abuser, mais je le trouves où ?
Re: Vidange à faire
ils indiquent EOM à côté du prix, je regarde vite et redis
Re: Vidange à faire
alors ils indiquent "équipement d’origine GM", mais ils sont bizarres les filtres à huile qu’ils montrent.
Re: Vidange à faire
Je viens de regarder de nouveau, visiblement les filtres à huile ne sont pas du tout pareils que ceux d’une 2013 qui sont on va dire classiques, mais là marque utilisée reste la même, ACDelco, mais si c’est bien des filtres "nus", au vu du prix qu’ils coûtent, prends en directement 2 ou 3, ça te fera une petite réserve car l’huile elle reste facilement trouvable.
- MorkUlv
Re: Vidange à faire
Merci, j'attends de voir avec BUMBLEBEE34, au cas où son garage ne veuille pas prendre les pièces fournies (si si ça arrive)
Sinon, je vais prendre la totale en ACDELCO, vu que sur RockAuto, ça a l'air d'être seule huile en Dexos1 2ème génération.
- G69
Re: Vidange à faire
j ai fait un dépannage (Roulement) chez OPEL Montpellier le gars super sympa et trop content d être sur autre chose qu' un Diesel ! Je pense qu' ils peuvent faire la vidange.
