Voyant rouge airbag avec message entretient airbag
- Klbr
Catback Borla Atak
Cata sport
CAI Roto Fab
jantes MRR M228
Bumper ZL1
Bonjour à tous,
Une fois de plus petit soucis sur ma camaro 5 ss de 2010 ce matin en la prenant lors du démarrage j'ai eu un message au tableau de bord avec marqué " entretient airbag" je l'aquite avec l'extrémité du comodo mais le voyant rouge airbag sur le compte tour reste....
Apres plusieurs redémarrage rien à faire ça reste...
Y a t'il des personnes à qui c'est arrivé ?
Re: Voyant rouge airbag avec message entretient airbag
Il ne me semble pas que quelqu'un ait connu ce problème...
A priori ça doit être la cartouche de gaz expulseur a recharger ou changer ?
- Klbr
Catback Borla Atak
Cata sport
CAI Roto Fab
jantes MRR M228
Bumper ZL1
Ha ouai..? Tu pense que je peux avoir le code erreur à la.valise ?
Tu as essayé de rouler quelques km, de couper et redémarrer le moteur pour voir si le voyant était toujours allumé?
En tout cas, si panne il y a, tu auras de toute façon un code en branchant un appareil de diagnostic.
- Klbr
Catback Borla Atak
Cata sport
CAI Roto Fab
jantes MRR M228
Bumper ZL1
Oui du coup j'ai continué ma.vie a rouler la ou je devais aller mais après avoir repris mon véhicule de nouveau,toujours le message "entretien airbag" au démarrage et le voyant rouge airbag présent au tableau de bord....
Aïe, dommage, j’aurais été tenté de dire que ça venait d’une petite faiblesse passagère de la batterie (plus de 9x sur 10 c’est le cas), mais comme tu dis avoir roulé et que malgré tout ils restent, c’est malheureusement autre chose, bon, en plus, quand la batterie est faible, ce n’est pas qu’un voyant et message qui apparaissent, mais carrément de quoi faire concurrence à un sapin de noël, et en plus, il y’a aussi l’aiguille du compteur (ou du compte-tours) qui ne bouge pas dans ces cas là.
Reste plus qu’à brancher un appareil de diagnostic pour voir ce que ça dit.
- Klbr
Catback Borla Atak
Cata sport
CAI Roto Fab
jantes MRR M228
Bumper ZL1
Ouaiep......
j'ai lu sur les forum us que ça pouvait venir d'une connections en dessous du siège,présence passager ou ceinture....je vais déjà voir mon garagiste pour qu'il me sorte le message d'erreur...
Ah ben si ça peut être un problème de connexion, je pense que ce sera toujours moins grave et moins coûteux.
- Klbr
Catback Borla Atak
Cata sport
CAI Roto Fab
jantes MRR M228
Bumper ZL1
Bon problème résolu, je tiens à partager le truc pour un prochain d'entre vous qui sait....
Je me suis pointé chez mon garagiste et il m'a relevé le code erreur " B0014 airbag latéral côté conducteur "
Il m'a demandé de déconnecter le connecteur de cet airbag et de le rebrancher, il ce situe en dessous du siège (connecteur jaune en photo),un peux galere d'accès mais avec le siège relevé à fond ça passe,on y accède de derrière, le câble était assez tendu et ma femme avait pas mal manipulé le siège ce week-end.
Résultat : il y avait bien un faux contact dans ce connecteur car en remettent le contact, le défaut "entretient airbag" et le voyant rouge airbag au tableau de bord avait disparu....
Le garagiste m'a dit de supprimer le connecteur de souder les fils emsemble à l'éteint avec de la gaine thermoretractable...cette panne est assez fréquente sur les défauts d'airbag apparemment...
Voilà,si ça peut aider un prochain....
Niko55150
- Modele : Camaro v8 2011 bva
Merci pour le retour.
Tu n'as pas de chance non plus toi
, heureusement tu t'en sorts bien et vite.
