aide au choix...
lefebvre33
- Modele : Camaro SS 5gen
Re: aide au choix...
J avais pense à la remplacer par une batterie optima, as tu la référence ?
C'est pas bien de s'en prendre aux ouvriers chinois Jerryleejerrylee a écrit : ↑12 oct. 2021, 14:55 Alors pour le démarrage, je confirme ce qui a été dit plus haut, il est tout à fait normal et j’ai aussi été surpris au début, mais en y réfléchissant, toutes les Ricaines avec un gros bloc comme la Cam que j’ai entendu démarrer donnaient l’impression de peiner, mais ça n’est pas le cas.
pour la puissance à bas régime, oui et non, tu peux peut-être avoir l’impression que ça fait légèrement comme sur les vieilles caisses dotées de turbo, c’est l’impression que ça me donnait quand j’étais sur un rapport élevé et que j’accélérais à bas régime, mais depuis que j’ai fait faire l’optimisation moteur (prépa stage 1) pour faire sauter les bridés d’usine, la puissance est linéaire à bas régime déjà, alors si cette sensation te dérange vraiment, tu peux pour pas trop cher (entre 500 et 650€ suivant le préparateur chez qui tu vas), faire la même chose, tu auras un meilleur rendement du moteur (bon, pas quelque chose de faramineux non plus, mais tu sentiras la différence) tout en ayant une consommation un peu plus faible.
Il n'y a pas d'Optima Red ou Yellow dans les puissances de la Camaro, en Blue il y a une 75 A/H, mais il faudra se pencher sérieusement sur l'installation, car elle a une forme bizarre.lefebvre33 a écrit : ↑12 oct. 2021, 17:14 J avais pense à la remplacer par une batterie optima, as tu la référence ?
Ils sont où les ouvriers Chinois?RDesign a écrit : ↑12 oct. 2021, 18:21C'est pas bien de s'en prendre aux ouvriers chinois Jerryleejerrylee a écrit : ↑12 oct. 2021, 14:55 Alors pour le démarrage, je confirme ce qui a été dit plus haut, il est tout à fait normal et j’ai aussi été surpris au début, mais en y réfléchissant, toutes les Ricaines avec un gros bloc comme la Cam que j’ai entendu démarrer donnaient l’impression de peiner, mais ça n’est pas le cas.
pour la puissance à bas régime, oui et non, tu peux peut-être avoir l’impression que ça fait légèrement comme sur les vieilles caisses dotées de turbo, c’est l’impression que ça me donnait quand j’étais sur un rapport élevé et que j’accélérais à bas régime, mais depuis que j’ai fait faire l’optimisation moteur (prépa stage 1) pour faire sauter les bridés d’usine, la puissance est linéaire à bas régime déjà, alors si cette sensation te dérange vraiment, tu peux pour pas trop cher (entre 500 et 650€ suivant le préparateur chez qui tu vas), faire la même chose, tu auras un meilleur rendement du moteur (bon, pas quelque chose de faramineux non plus, mais tu sentiras la différence) tout en ayant une consommation un peu plus faible.![]()
Faut lui parler en Wish .....jerrylee a écrit : ↑12 oct. 2021, 19:43Ils sont où les ouvriers Chinois?RDesign a écrit : ↑12 oct. 2021, 18:21C'est pas bien de s'en prendre aux ouvriers chinois Jerryleejerrylee a écrit : ↑12 oct. 2021, 14:55 Alors pour le démarrage, je confirme ce qui a été dit plus haut, il est tout à fait normal et j’ai aussi été surpris au début, mais en y réfléchissant, toutes les Ricaines avec un gros bloc comme la Cam que j’ai entendu démarrer donnaient l’impression de peiner, mais ça n’est pas le cas.
Ben non , toujours 22 l/100 dans les vosges et 33 l/100 en Allemagne ..jerrylee a écrit : ↑12 oct. 2021, 14:55 Alors pour le démarrage, je confirme ce qui a été dit plus haut, il est tout à fait normal et j’ai aussi été surpris au début, mais en y réfléchissant, toutes les Ricaines avec un gros bloc comme la Cam que j’ai entendu démarrer donnaient l’impression de peiner, mais ça n’est pas le cas.
Regardez ici: https://www.gen5diy.com/products/10-15- ... nd-harness
et ici: https://www.gen5diy.com/collections/10- ... ry-to-body
Le câble semble identique, mais les vidéos d'installation sont différentes. Le premier est pour l'avant et le second pour l'arrière.
Dernière modification par DPA le 13 oct. 2021, 09:28, modifié 1 fois.
Ah ben j’avais pas remarqué que cette saloperie de téléphone Bridé m’avait fait ce sale coup, c’est la deuxième fois aujourd’hui, si ça continue j’en prends un Français…CAMAZAL67 a écrit : ↑12 oct. 2021, 20:13Ben non , toujours 22 l/100 dans les vosges et 33 l/100 en Allemagne ..jerrylee a écrit : ↑12 oct. 2021, 14:55 Alors pour le démarrage, je confirme ce qui a été dit plus haut, il est tout à fait normal et j’ai aussi été surpris au début, mais en y réfléchissant, toutes les Ricaines avec un gros bloc comme la Cam que j’ai entendu démarrer donnaient l’impression de peiner, mais ça n’est pas le cas.
Va voir sur leur site , tu regarde le sens des cosses + et - , les dimensions de la bat d'origine et l'amp d'origine !lefebvre33 a écrit : ↑12 oct. 2021, 17:14 J avais pense à la remplacer par une batterie optima, as tu la référence ?
41$ pour 50cm de câble ?... un bout de 4mm², 2 cosses et un peu de gaine retractable... ça va aller au niveau de la marge...DPA a écrit : ↑12 oct. 2021, 20:59 Regardez ici: https://www.gen5diy.com/products/10-15- ... nd-harness
