changement des ceintures aux couleurs de la cam
Re: changement des ceintures aux couleurs de la cam
il paraît puissant parce que j’ai aussi l’intérieur éclairé de la même couleur (y compris les pieds), mais en réalité, il l’est juste assez pour ne pas que ça "brouille" visuellement l’inscription.
andzy
- Bienfaiteur 2024
Bienfaiteur 2024
- Modele : Camaro SS 2012 BVM
Salut,Passmur a écrit : ↑07 oct. 2021, 17:29 Super déco intérieure. Pour l'éclairage du pédalier il doit y avoir un sujet là dessus avec le branchement à faire sur la prise. Par contre il pourrait être intéressant de savoir comment tu as mis l'éclairage de la boite à gants. C'est vrai que la nuit on voit rien du tout.
Pour les éclairages bandeaux leds du coffre et dessous de tableau de bord, j'ai acheté sur le net deux bandeaux smd multicolore RGB 60 leds au mètre avec tlc.
Puis installé avec des baguettes alu et cache opaque pour un effet plus homogène.
https://www.manomano.fr/p/profil-alumin ... id=7470350
Pour la boite a gant rien de bien compliqué, j'ai acheté un éclairage type plaque d'immatriculation a encastrer et un contacteur mécanique d'ouverture de porte pour plafonnier , le genre de truc qui se trouve partout.
Puis j'ai démonté la boite a gant , fais la découpe pour insérer l'éclairage , et percer un trou sur le côté de la boite a gant pour y installer le contacteur, ensuite connecter un plus permanent dans la petite boite a fusibles côté conducteur sur le côté du tableau de bord, et une masse sur une partie métal sous le tableau de bord.
Voilà dans les grandes lignes, malheureusement je n'ai pas fait de tuto , quoi qu'il en soit rien de bien compliqué.
andzy
- Bienfaiteur 2024
Bienfaiteur 2024
Oui en effet il paraît puissant , et puis parfois sur les photos il y a une effet de surexposition qui provoque ce genre de phénomène
Je le constate souvent sur mes photos...
Quoi qu'il en soit tes seuils sont super cool
- Spykiwi84
- Modele : Camaro SS 2010 BVA Orange inferno pack RS
Merci pour l'info! c'est tres correct, je m'attendais à un peu plus, en terme d'homologation on est comment?
0, nada, peau de... rien quoi, pas d'homologation, il faudrait repasser dreal/utac pour faire homologuer un élément de sécurité essentiel. Et il faudrait que le fabricant fournisse un document d'homologation car il faut qu'il le soit aussi... de même que l'installateur sûrement !
- Spykiwi84
Oé c'est ce que j'imaginais, c'est un coup à regretter amèrement cette coquetterie en cas d'expertiseIndiana a écrit : ↑08 oct. 2021, 20:110, nada, peau de... rien quoi, pas d'homologation, il faudrait repasser dreal/utac pour faire homologuer un élément de sécurité essentiel. Et il faudrait que le fabricant fournisse un document d'homologation car il faut qu'il le soit aussi... de même que l'installateur sûrement !
Comme beaucoup d'autres coquetterie... ligne échappement, kn, flash led, catalyseurs, vitres teintées...
A la discrétion de l'expert... faut être la le jour ou y'a expertise et le brosser dans le sens du poil...
Ou dire que c’est une version SS et qu’elles sont équipées avec divers coloris de ceintures en option, ça peut marcher car je doute que dans leur documentation d’homologation il soit mentionné la couleur des ceintures.
andzy
- Bienfaiteur 2024
Bienfaiteur 2024
Oui je pense que tu as raison, la couleur n'est certainement pas dans le cahier des charges d'homologation.
De plus lors de la modif couleur le type remet les étiquettes d'origines GM sur chaque ceinture, et concernant les coutures et files utilisé, c'est conforme a l'origine, comme les sangles, il possède la machine pour ce type de couture , et de plus il a fait une formation en Angleterre , car labas ce type de perso se fait bcp.
Et la sécurité reste la priorité, sinon je n'aurais jamais touché aux ceintures, le risque serait bien trop grave en cas d'accident, et ce serait un non sens de faire ce genre de modif juste par coquetterie au détriment de la protection.
Maintenant je peux comprendre le questionnement de Spykiwi84 , je trouve bien que des gens ne se lance pas de ce genre de modif tête baissé sans se poser de questions,
Et surtout, pour mieux faire passer la pilule s’ils posent des questions sur la couleur, joue un peu ceux qui n’aiment pas trop le résultat en disant que si c’est toi qui avait dû choisir une couleur de ceintures, tu ne l’aurais en tout cas pas prise jaune car ça flashe un peu trop à ton goût, en général, ça aide un peu à te "disculper" ce genre de réponse
