Claquement pont arrière .
Re: Claquement pont arrière .
Si tu as une ailette de couple conique qui s'est fait la malle, mieux vaut ne pas rouler, au risque de niquer tout le différentiel...
Le plus simple et le moins cher c'est vidange, éventuellement ouverture pour voir si y'a quelque chose qui se balade ou repérer d'où vient le bruit, refermer et huile neuve et voir si y'a toujours le bruit...
- Mirdwen
wowowow, y a claquement et claquement, le faite pas balisé pour rien ...
Au passage 1ere/2nde et/ou marche arrière, sur ma boite auto, y a toujours eu une sorte de léger clonck sur la mienne, depuis genre 9 ans et 60k km hein ...
sur ma bva ça le fait en général du passage de D a R, et plus rarement l’inverse, mais depuis toujours, je ne paniquerais pas non plus, mais visiblement son mécano a détecté un truc anormal, alors peut-être rien de grave, en même temps, je ne pense pas que ce mécano (a moins d’être spécialisé dans la Ricaine) voit passer tellement de Cam et autres, alors c’est peut-être un bruit normal sur les grosses US qui serait complètement hors norme sur une Européenne?
Itou de marche avant à arrière mais pas toujours .
C'est un bruit unique ou répétitif suivant le régime moteur ? Entre un Clac et un cla-cla-clac ' c pas la même chose .
- piups
- Modele : Coupé SS LS3 2012
C’est un « clac » qui est apparu très récemment ( la semaine dernière) . J’ai aussi toujours eu une sorte de « klong » de temps en temps , mais ce son là est nouveau .
Mon mécano ( qui n’est pas habitué aux américaines , c’est vrai) a décelé un jeu au niveau de la sortie de pont en tournant les roues ar, et le bruit s’entendait bien .
Il m’a parlé de @croisillons «
Par contre son garage est petit et il ne peut pas immobiliser la voiture sur le pont et de plus n’est pas trop chaud pour démonter .
Crosillons c'est ce que je t'ai dis plus haut !
Si c'est ça logiquement c'est pas grand chose , c'est la jonction de ton arbre de trans au pont , l'espèce de cardan juste avant , ça se démonte bien !
Si ce n'est que ça !
perso je n'ai aucun bruits passage Av/AR et inverse ! mais bon 34000 km
- piups
J'ai contacte Orlins (Jeff) .
Je lui amène la voiture début décembre .
Pas d'inquiétude ,avec lui ,elle sera entre de bonnes mains .
Jusque là, voiture parquée au garage, étant donné que je ne pourrai pas conduire pendant 45 jours , suite à opération de l'épaule +attelle...
Mince alors ! C'est la vieillerie ou le rugbypiups a écrit : ↑02 oct. 2021, 16:51 J'ai contacte Orlins (Jeff) .
Jusque là, voiture parquée au garage, étant donné que je ne pourrai pas conduire pendant 45 jours , suite à opération de l'épaule +attelle...![]()
D’où un des nombreux autres avantages de la BVApiups a écrit : ↑02 oct. 2021, 16:51 J'ai contacte Orlins (Jeff) .
Mince alors ! C'est la vieillerie ou le rugbyAlain a écrit : ↑02 oct. 2021, 17:42 [quote=piups post_id=124522 time=<a href="tel:1633186286">1633186286</a> user_id=302]
[/quote]
les 2…
