Tu as un modèle US toi non ?Alain a écrit : ↑26 août 2021, 15:15Changement de jantes et de pneus sans problème. Et comme les capteurs commandés étaient ''clone capable'', aucune difficulté d'appairage. J'ai suivi la procédure du manuel utilisateur, ça à pris à peine 3 minutes et tout fonctionne nickelCama4LN a écrit : ↑26 août 2021, 08:19Bonjour Alain,Alain a écrit : ↑25 juin 2021, 16:06 Je dois moi-même changer le mois prochain mes jantes et pneus, j'ai donc commandé (et reçu) mes nouveaux capteurs. Comme j'ai pris des ''clone capable'', ils devraient en principe être ''plug and play'', selon Rockauto chez qui j'ai commandé (https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 36&jsn=949). Je verrai bien d'ici fin juillet![]()
As-tu pu mettre tes nouveaux capteurs de pression ? Cela donne quoi ?
Merci !![]()
- Cama4LN
- Modele : Camaro V8 2012
Du coup, je vais sûrement commander les mêmes que toi !
Vijerrylee a écrit : ↑26 août 2021, 15:22Tu as un modèle US toi non ?
Surtout pas
Clone capable et générique c’est pareil non ? car j’ai des génériques sur mes jantes d’origine équipées de pneus d’hiver, et à environ 200€ les 4, le premier capteur à lâché cet hiver après 7 ans d’utilisation hivernale avec plus souvent des températures largement en dessous de 0 qu’au dessus, je pense qu’il arrivera à en trouver facilement des compatibles avec des caisses du groupe GM
Les ''clone capable'' ne nécessitent pas l'utilisation d'un boîtier externe. Tu suis juste le processus décrit dans le manuel utilisateur. Plug & Play, that's alljerrylee a écrit : ↑26 août 2021, 16:04Clone capable et générique c’est pareil non ? car j’ai des génériques sur mes jantes d’origine équipées de pneus d’hiver, et à environ 200€ les 4, le premier capteur à lâché cet hiver après 7 ans d’utilisation hivernale avec plus souvent des températures largement en dessous de 0 qu’au dessus, je pense qu’il arrivera à en trouver facilement des compatibles avec des caisses du groupe GM
Quelqu'un peut-il me donner le lien pour acheter le boitier à réinitialiser les TPMS ? Merci.
CHF 2.47 Réduction de 33% | TPMS EL-50448 OEC-T5 pour Opel/G M, système de surveillance de la pression des pneus, outil de réinitialisation TPMS EL50448, outil d'activation TPMS pour Opel EL 50448
https://a.aliexpress.com/_mPFImtt
Ne te lance pas directement sur celui-là, regarde s’il y en a d’autres en comparant les prix, frais de port, etc… et les évaluations du vendeur.
Bien que je ne pense pas que la couleur change quoi que ce soit (je dois avoir là malédiction colorée
Merci Jerry, ça y est j'ai commandé.
J'ai choisi expédié de France pour une (petite) poignée d'euros en plus.
Je ne suis pas sûr que tu vas le recevoir plus vite, ça doit être un particulier intermédiaire qui se fait un peu de fric en recevant les commandes Chinoises et les réexpédie depuis le territoire, y’en à plein qui font ça en Suisse.
