Cama4LN
Modele : Camaro V8 2012
Message par Cama4LN »
Bonjour à tous,
Je sais que le sujet a été abordé plusieurs fois, mais ce n'est pas tout à fait clair pour moi, désolé. Quand je démarre, mon ordinateur de bord me dit qu'il y a un souci avec les capteurs de pression des pneus.
  • Du coup, qu'est ce qu'il faut changer ? Les 4 valves ou bien ce qui dialogue avec les valves coté voiture ?
  • Pour les valves, j'ai vu qu'il y avait 2 fréquences, 314,9Mhz & 315 Mhz, comment savoir et où les acheter le cas échéant ?
  • Si c'est les valves, faut que j'aille voir un monteur de pneus, qu'il me démonte les 4 pneus et me remplace les 4 valves ? Quelle opération il faut faire ensuite pour "appairer" les nouvelles valves à la voiture ?
  • Il y a des chances que je fasse ça pour rien ?
Merci beaucoup !
PS : Camaro 2012, V8.
Tu as une version EU (vu les feux arrières) donc il te faut des capteurs en 433MHz et non en 315 qui est une fréquence pour le marché nord américain.
Il y a plus de chance que tu es un capteur défectueux que la partie de réception de la voiture.
Si tu changes les capteurs, il te faudra un outil EL-50448 et mettre la voiture en mode apprentissage pour les appairer. (outil de 2€ sur ali express à 20€ chez manomano, en passant par pleins entre les 2 sur eBay et autres).
Et oui il y a toujours une chance de faire ça pour rien si c'est le module de réception qui débloque, mais ça serait vraiment pas de bol ! :\
perso, je te conseillerais d’acheter avant tout l’outil d’appairage cité par Indy et de tenter un apprentissage de tes capteurs, tu pourras ainsi voir lequel est défectueux (si tu as les capteurs car un membre du forum a déjà acheté une Cam d’occasion dont l’ancien proprio les avait retirés, probablement à cause du coût de ces capteurs chez GM), mais de toute façon, je te conseillerais également de remplacer directement les 4 avec des génériques qui sont parfaitement compatibles et que tu payeras moins de 200€ si tu les achètes en France, et environ entre 50 et 80€ si tu les achètes sur Ali.
Cama4LN
OK, merci, je vais acheter l'outil et refaire l'appairage dans un premier temps.
Merci pour tous ces détails !
Je vous tiens au courant
Cama4LN a écrit : 24 juin 2021, 09:20 OK, merci, je vais acheter l'outil et refaire l'appairage dans un premier temps.
Oui, et c’est pas perdu, ça pourra de toute façon te servir à l’avenir.
Par contre, je ne sait pas si il y a quelque chose qui change avec les couleurs, mais vous pour prendre celui qui est orange, c’est juste une housse de couleur différente et le numéro de l’appareil est le même, mais j’en ai un orange, un et un vert et je n’ai que l’orange qui fonctionne avec la Cam, les autres vont sur l’Adam S de mon aînée mais rien a faire avec ma caisse, c’est peut-être juste une histoire de soft plus récent sur les 2 autres qui sont pas orange (achetés au moins 1 an plus tard que l’orange), mais dans le doute, si tu as le choix des couleurs, essaye de privilégier l’orange.
Voici un lien vers Wish, si t’as l’app de cette Chinoiserie, regarde depuis ton application comme ça, tu pourras cliquer sur le lien "recommandé" et ça t’affichera tous les autres produits identiques mais à des prix différents, prends aussi en compte les frais de port, certains sont moins chers à la vente mais avec des frais de port beaucoup plus élevés, ce qui fait que ça te reviendrait plus cher.
https://dl.wish.com/4By8V
Il faudrait également regarder la pression affichée sur l'écran pour savoir si 1 ne donne pas d'info.
Passmur a écrit : 24 juin 2021, 11:36 Il faudrait également regarder la pression affichée sur l'écran pour savoir si 1 ne donne pas d'info.
S’il y en a un seul qui déconne et que t’essaye de les reappairer, ça efface également les autres, ça me l’a fait sur mes jantes d’hiver, alors soit il s’est passé ça, soit il n’en n’a pas.
Je suppose que si on les enlèvent ( les 4 ) et qu'on met des valves classiques , il va y avoir des codes erreur partout ? :(
alanbike a écrit : 24 juin 2021, 16:26 Je suppose que si on les enlèvent ( les 4 ) et qu'on met des valves classiques , il va y avoir des codes erreur partout ? :(
la réglementation européenne oblige à conserver et à maintenir en bon état de fonctionnement les capteurs TPMS pour les véhicules équipés dont la mise en circulation est à partir de 2012. Au-delà de cet aspect réglementaire, il s'agit d'un élément de sécurité. Mais après, chacun fait comme il le sent :LOL: :LOL: :LOL:
Ah oui on est "obligés " de les garder :bigeyes:
perso je ne me sers pas de ça , souvent ces systèmes sont très sensibles et déclenchent un voyant pour pas grand chose , j'ai eu le cas sur plusieurs autos ou même mon mano ne voyait pas la différence ( honda civic a 0.05 B ça s'allumait , pareil pour le niveau d'huile , ultra sensible ) !
Je me suis amusé a regarder au tout début que j'avais la camaro , la pression variait d'un virage a l'autre :) suivant que le pneu en appuie chauffe plus que l'autre !
c'est marrant mais bon , remarque que sur la camaro ça doit pas être si mal conçu car ça n'allume pas souvent de voyant , a vrai dire je ne l'ai jamais vu , ni d'alertes alors que j'ai une différence sur un pneu depuis un moment !
