Rappel - Clé de contact
jean-mi
Re: Rappel - Clé de contact
Message par jean-mi »
super merci, j'ai commandé la mienne et on verra :D
jeromezz430 a écrit : 01 juin 2021, 07:16 J’ai utilisé la méthode donnée par GM quand on a encore au minimum une clef valide.
- s’assoir au volant porte fermée
- mettre le contact avec la clef valide (ne pas demarrer)
- attendre l’extinction du voyant anti démarrage (cadenas et voiture)
- retirer la clef
- insérer rapidement la nouvelle clef et mettre le contact
- attendre l’extinction du voyant anti demarrage
- un message du nbr de clef programmé apparaît sur le dic
-fini
La clef démarre le véhicule et verrouille déverrouille avec la télécommande
C’est une télécommande d’origine ou une version "AliExpress" ? et ta caisse est de quelle année?
Édit: je vois dans ton profil que tu as une 2011, je posais la question car il peut visiblement y avoir des différences entre les modèles d’avant et jusqu’à 2012 et les suivants comme le réappairage des roues en dégonflant un peu les pneus, et en les regonflant après avoir parcouru quelques km, jusqu’à 2012 ça fonctionne mais plus pour les suivantes, donc peut-être aussi plus de possibilités de programmation de nouvelles télécommandes?
jeromezz430
Modele : 2011 camaro SS LS3
Message par jeromezz430 »
Camaro US de 2011
Avec 1 seule télécommande d’origine (la version 5 bouton et lame pliable)
J’ai commandé 2 télécommandes du lien AliExpress.
Elles sont fonctionnelles à 100%
Il est précisé dans l’annonce AliExpress que ces clef sont équipés avec le transpondeur et fréquence US
Donc pour les versions françaises ou plus récentes je garanti rien
Oui, j’ai les miennes avec la superchip 46 ou 48 et en 433MhZ, ça doit être du 315 Mhz pour les versions US.
J’attends que ces blaireaux de jesaitpasqui veillent bien me livrer la dernière lame pour pouvoir la mettre sur une des télécommandes Ali et tenter plusieurs trucs.
jerrylee a écrit : 01 juin 2021, 18:20 Oui, j’ai les miennes avec la superchip 46 ou 48 et en 433MhZ, ça doit être du 315 Mhz pour les versions US.
M.... , j'ai commandé des 315 Mhz . :oups:
CAMAZAL67 a écrit : 01 juin 2021, 19:50
Te fais pas de bile mon Michou, si ça se trouve c’est moi qui suis à côté de la plaque :good:
Dès que j’ai reçu la lame, si j’arrive pas à faire l’appairage avec les 433 Mhz que j’ai, je tenterai de me commander une 315.
:oups: moi aussi... mais ça devrait le faire avec mon US :LOL: :LOL: :LOL: :cassos:
Alain a écrit : 01 juin 2021, 22:37
Non, ça ira pas, avec ton petit moteur électrique, c’est une télécommande 40 Mhz qu’il te faut…😬😬
Jerry tu parles de 433mhz ?
c'est la même fréquence que la motorisation de mon portail Somfy :o
jerrylee a écrit : 01 juin 2021, 23:56
:LOL: :LOL: :LOL:
