Remplacement des nœuds pap Chevrolet
gregoryd59
Modele : camaro V8
Re: Remplacement des nœuds pap Chevrolet
Message par gregoryd59 »
alanbike a écrit : 05 mai 2021, 06:21
gregoryd59 a écrit : 04 mai 2021, 20:27 Tu l as pris ou ce bowtie?Ali?
Moi oui sur alitruc , bon il faut le " former " un peu , il ne s'adapte pas très bien , je l'ai " collé " a la colle a pare bise sur les extrémités , mais pour le prix je ne vais pas me plaindre :grin:
https://fr.aliexpress.com/item/32966698810.html
c est sur que pour le prix ca fera le job... et de loin les petits defauts ne se verront pas :good:
faut juste mettre un peu de colle a pare brise à l’extrémité ou même du silicone , un bout de scotch le temps que ça sèche et c'est bon ! :good:
Sapientes
Modele : Camaro ZL1
Message par Sapientes »
gregoryd59 a écrit : 04 mai 2021, 20:27 Classe la calandre fantôm
J'ignore l'origine du produit.
En fait, installé par le propriétaire précédent.
Et à voir la galère sur laquelle a navigué alanbike, c'est très bien ainsi :grin:.
Oh , je te rassure , celui que tu as s'enlève très facilement !
celui d'origine est très dur a enlever la première fois mais j'imagine que maintenant ça irait mieux et puis j'ai pris le coup il faut y aller avec des outils , pas a la main comme je faisais !
zorox
Bienfaiteur 2024
Bienfaiteur 2024
Modele : Camaro 6 6,2L Cabriolet 8 AT
Message par zorox »
CAMARO 6,2 V8 2018
xl74
Modele : ZL1 Cab de 2020
Message par xl74 »
C'est ce que j'ai acheté, mais il faut enlever la partie jaune de ceux d'origine et c'est la crotte !
Dernière modification par xl74 le 28 nov. 2021, 09:17, modifié 1 fois.
kitesilver
Modele : Camaro VI 2.0 T
Message par kitesilver »
alanbike a écrit : 30 avr. 2021, 15:55 En fait j'y allais trop délicatement , j'ai fais mon bourrin avec des outils en plastique de démontage de garniture et ayé c'est venu !
Mais bof le nouveau bowties est mal ajusté il déborde sur l'extrémité , il faut que je trouve une solution , mais ce sera demain
J'ai les meme a installer aussi (decidement !) .... tu es passe par derriere la calandre ou par le devant ? Si tu as des conseils a me filer je suis preneur pour eviter de casser quoi que ce soit.
ET quid du logo arriere ? il me semble qu'il est colle et non clipse ...et la je ne sais pas faire !?
Merci par avance :good:
J'ai essayé avec mes mains de passer derrière pour pousser les " clips " mais trop durs !
Du coup j'ai pris un outil a déclipser les garnitures et j'y suis allé franchement par l'avant !
J'espère que sur la gen 6 c'est monté pareil :?
ce genre d'outils , tu prends un assez rigide et tu y vas doucement en alternant les deux côtés !
Pour l'arrière je crois qu'il est collé , dans ce cas chauffe le au sèche cheveux pour " ramollir " le double face qui est derrière et après tu prends du fil de pêche que tu passe entre la carrosserie et le logo pour " découper " le double face !
Tu peux t'aider en le soulevant un peu avec un des outils de garniture !
kitesilver
alanbike a écrit : 14 mai 2021, 10:13 J'ai essayé avec mes mains de passer derrière pour pousser les " clips " mais trop durs !
Super merci :good: .... j'ai un kit d'outils a declipser donc je vais essayer.
Pour l'arriere, j'irais tranquille aussi en esperant ne pas abimer la peinture. Y'a-t-il une colle particuliere a utiliser pour que ca tienne bien ensuite ?
