Noweeds
Re: Noweeds
Amuses-toi bien... Même si la météo risque de ne pas être au beau fixe, le circuit Buggati est super.
psykokwak
Re: Noweeds
Message par psykokwak »
J'arrive pas a retrouver la référence du vérin électrique utilisé. L'étiquette est déchirée :/
Si quelqu'un a l'info, je suis preneur.
C'est con, le verin a souffert a cause des 20 bornes a traîner derrière la voiture :(
Re: Noweeds
Message par Ricker77 »
psykokwak a écrit :J'arrive pas a retrouver la référence du vérin électrique utilisé. L'étiquette est déchirée :/
Je vais changer les miens car y’en a un qui a rendu l’ame Donc si tu veux je pense que le vérin doit être récupérable
psykokwak
Re: Noweeds
Ahaha, je te remercie.
Pourquoi pas oui.
Cela dit, j'ai prévu de me débarrasser des cuts aussi. Je vais passer sur une borla atak. Avec les collecteurs long et cata sport, ca devrait bien chanter :)
Nicolay88
Modele : Camaro v8 2014 ss
Re: Noweeds
Message par Nicolay88 »
bonjour a tous
j'hésite entre les cut out QTP ou les noweeds
Pour les cut outs
Si je comprend ils se place juste avant les silencieux
Font la même chose mais plus chiant a installer
ils sont moins onéreux
Pour les no weeds
Ils se place bien avant mais font faire un petit détour des gaz
Sont plus simple a installer
Plus cher aussi lol
Et ils sont ajustable en ouverture
Ma question niveau fiabilité entre les deux et aussi les cut outs sont ils ajustable en ouverture ou c'est juste un on off ?
Merci de vos réponses.
Dernière modification par Nicolay88 le 07 mars 2021, 11:54, modifié 1 fois.
BaTo
Modele : V8 L99 - 45th - 2012
Re: Noweeds
Message par BaTo »
Ayant eu des Noweeds, je peux dire que c'est sympa. Pas de soudure comme le nom l'indique. Un bouton ouverture 100%. Un autre fermeture. Un troisième programmable sur le degré d'ouverture. Il est donc possible d'ouvrir à un certain pourcentage. Par contre assez chers, et aussi assez lourds, ils pesent sur la ligne. Du coup ça peut lui faire perdre quelques centimètres. Moi j'avais soudé un point des Noweeds à la caisse pour éviter que ça descende et donc de devoir la remonter/resserrer de temps en temps. Mais c'est sympa quand même.
Les QTP se soudent juste avant les silencieux. Je ne connais pas les paramètres d'ouverture. Je ne peux donc rien dire.
Depuis, j'ai abandonné les cut out, et je me suis acheté une ligne digne de ce nom (catback Corsa pour ZL1). Plus de problème de ligne trop lourde, ou bien de potentiel grippage des papillons d'ouverture, ce qui peut arriver, même de casser aussi (moi j'avais pas eu de problème mais ne les ai gardé que 9 mois). Certes je ne peut plus moduler le son mais j'ai une ligne ultra sexy aussi visuellement avec ses 4 sorties qu'auditivement.
Jouissif.
- Halo Harness
- SideMarkers ton carrosserie
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
Nicolay88
Re: Noweeds
merci pour tes info
Ta ligne ne fait pas trop de bruit ?tu as du changer le diffuseur du coup
Re: Noweeds
Nicolay88 a écrit : 07 mars 2021, 12:44 merci pour tes info
Oui, il faut acheter un diffuseur type 1LE, mais ce n'est pas une pièce très onéreuse. Pour info j'ai fait exactement la même démarche que BaTo, et je confirme, cette ligne est un très bon compromis : un bruit présent mais jamais gênant, et surtout pas de drone (raisonnance à basse fréquence générant un bourdonnement désagréable dans l'habitacle ) !!
Tu trouveras des lignes qui donnent un bruit plus grave mais elles génèrent très souvent un drone.
Nicolay88
Re: Noweeds
Ok je vais essayer de trouver ça pour connaitre le prix lol
Re: Noweeds
Comme Bato , j'avais aussi des noweeds que j'ai changé pour une ligne Xtrem Corsa ( sortie simple ,donc sans changement du diffuseur. Et je confirme ce que dit Rdesign, aucun phénomène de drone (résonance ) quelle que soit la vitesse . :good:
Dernière modification par piups le 07 mars 2021, 13:27, modifié 1 fois.
