Problème capteur pression pneu
jojo31270
Modele : chevrolet camaro ss 6.2 V8 BVA
Re: Problème capteur pression pneu
Message par jojo31270 »
ok merci pour votre réponse , c'est cool.
J'ai vu aussi qu'il y a une nuance "clone" ou"normal" . Est-ce qu'il faut cloner les anciens capteurs pour mettre la prog sur les nouveaux ?
Où c'est un simple remplacement plug and play , avec l'appairage à chaques roues ?
en dessous ma jante :
Pour le look valves noires, assez courtes pour les arrières car là où elles sont, ça doit passer pas loin des masselettes.
Pas besoin de cloner quoique ce soit, ça s'appaire avec un boitier EL-50548.
jojo31270
ok mais c'est quoi les masselettes ?
le boitier j'ai acheté celui la :
https://www.amazon.fr/gp/product/B072BK ... UTF8&psc=1
et la procédure ? on lance sur le tableau de port l'appairage et on va sur chaque pneu suivant l'ordre donné avec les clignotants c'est ça ?
!victory:
Sur les plaquettes arrières il y a des contre-poids. Sur celles d'origine c'est rond et ça dépasse pas mal. Sur les jantes Z28 avec la valve au milieu de la jante et pas au bord, ça touche avec des valves longues...
Et pour le boîtier et la procédure c'est bien ça ! ;)
jojo31270
ok super je ferai un retour des que j'ai le matos
merci
Richard
Modele : Camaro 6 cabriolet V8
Message par Richard »
J’ai acheté le même matos , pas encore essayé .
:bigcam: :bigcam:
jojo31270
tu as acheté des valves ? lesquels ?
Richard
Uniquement le boîtier , j’ai une valve qui déconne , je vais donc essayer de faire un reset . Si ça ne marche pas mieux , je vais devoir acheter des valves au changement de pneus . Par contre , je ne sais pas quoi prendre ?
:doh: :bigcam:
jojo31270
Moi aussi j'ai la valve arrière droite et parfois AR gauche. Mais là le coté droit ne veut plus rien savoir.
Je pense que je vais faire démonter une roue pour prendre la même réf et empattement.
d'apres les conseils que j'ai eu, ca devrait le faire.
Richard
Ok , quand tu as plus d’infos , dis moi .
À+
Richard :bigcam:
