Panne intermitente lève-vitres électrique
- cruzader
Bonjour à tous,
Il arrive que ma vitre conducteur (et uniquement celle-ci) soit bloquée en position haute et ne descende pas (un peu chiant pour passer le badge le matin au boulot). Comme mes trajets sont assez courts (15-20 mins), je ne sais pas si la panne s'en va d'elle même au bout d'un moment mais cela disparaît d'une fois sur l'autre. Il n'y a en revanche aucun message d'erreur.
Par ailleurs, j'ai remarqué que cela était plus fréquent par temps frais / froid et pluvieux. Je n'ai plus le soucis avec les beaux jours.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce soucis ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Panne intermitente lève-vitres électrique
Dsl, jamais rencontré ce problème. Un truc qui m'arrive de temps en temps: la vitre est baissée, je tire le bouton par une impulsion pour la faire remonter, et là, la vitre remonte presque en haut mais redescend... lorsque ça arrive je garde le doigt sur le bouton jusqu'à ce que la vitre soit complètement remontée. Encore un petit mystère de nos chères Camaro
- cruzader
Pas de soucis, par contre ce que tu décris m'arrive lorsque je coupe le contact alors que les vitres sont en train de remonter... Du coup j'attends toujours qu'elles soient bien en haut pour couper le contactRDesign a écrit :Dsl, jamais rencontré ce problème. Un truc qui m'arrive de temps en temps: la vitre est baissée, je tire le bouton par une impulsion pour la faire remonter, et là, la vitre remonte presque en haut mais redescend... lorsque ça arrive je garde le doigt sur le bouton jusqu'à ce que la vitre soit complètement remontée. Encore un petit mystère de nos chères Camaro
Dernière modification par cruzader le 19 juil. 2020, 20:35, modifié 1 fois.
Effectivement, je n'ai pas fait attention à si le moteur était coupé à ce moment là... Merci pour la remarque. Concernant ton problème, peut-être juste un faux contact ?
- cruzader
C'est ce que je pense (et espère aussi). Je ne sais pas comment vérifier et éventuellement réparer çaRDesign a écrit :Effectivement, je n'ai pas fait attention à si le moteur était coupé à ce moment là... Merci pour la remarque. Concernant ton problème, peut-être juste un faux contact ?
Pour vérifier que ton connecteur est bien connecté au bouton leve vitre, malheureusement pas d'autre choix que de démonter le panneau de porte, une petite vidéo qui explique bien.
quand ta vitre ne fonctionne pas, as-tu remarqué si elle se baissait et levait quand même lors de l’ouverture/fermeture de ta portière? si oui, je pencherais pour une défaillance de l’interrupteur de la vitre ou une mauvaise étanchéité de ce dernier.
- cruzader
Ha yes super vidéo en effet, même si ça ne m'enchante pas trop de devoir démonter la garniture... Je vais surveiller la prochaine fois que j'ai le problème
Par contre en effet, même quand j'ai le problème la vitre se baisse et se relève afin de pouvoir ouvrir la porte.
ok, alors quitte à démonter ton panneau de porte, si tu ne vois rien de flagrant, essaye déjà d’inverser (si c’est possible bien sûr car je suis presque sûr que les 2 interrupteurs sont en une seule pièce et la prise également) les branchements des interrupteurs, c’est à dire de brancher la cosse d’ouverture de la vitre conducteur sur celle du passager et vice-versa, tu pourras déjà voir si le problème s’inverse et le cas échéant, tu sauras quelle pièce commander chez Rockauto.
- cruzader
Malheureusement, c'est un connecteur unique...
