Dupliquer l'écran de son smartphone
Robby077
- Modele : Camaro RS
Re: Dupliquer l'écran de son smartphone
Ce serait du bolt on ça serait top. Mais si la moitié des fonctions disparaît ou qu'il faut couper et souder du fil
- Sbonneau09
- Modele : V6 Rs 2012 bordeaux métal à bande noire jantes 20’’ 18500km - Flexfuel
Salut robby077,
J.ai une camaro’ rs de 10/2012 avec le meme autoradio Mylink que tu présentes sur les photos..
As tu trouvé une solution pour dupliquer l’écran du smartphone androïd ???
Je suis vraiment preneur d.une vrai solution qui marche ...j’ai teste les fonctions « back » 5secondes ou plusieurs fois mais je n.obtiens pas de menu optionnel...j’ai vu le boîtier coréen qui serait un input hdmi mai sur pas’ convaincu du résultat..
Merci de’ ton retour
