installation d un filtre KN
Santiago
Modele : Camaro SS 2017
Re: installation d un filtre KN
Message par Santiago »
Il faut appuyer sur le capot pour le fermer afin de rendre la boîte du filtre à air étanche.
Quant au filtre KN, il fait perdre 5 cv mais on gagne en sonorité....
Pour ceux qui comprennent l'Allemand, je vous mets une vidéo...
https://www.youtube.com/watch?v=yyyq0cxLdWQ
Santiago a écrit : 09 sept. 2019, 10:48 Quant au filtre KN, il fait perdre 5 cv mais on gagne en sonorité....
63-3092 K&N PERFORMANCE AIR INTAKE SYSTEM
2016 Chevrolet Camaro SS 6.2L - 24.46HP Increase
69-4534TP K&N PERFORMANCE AIR INTAKE SYSTEM
2016 Chevrolet Camaro 6.2L - 15.16HP Increase
71-3092 K&N PERFORMANCE AIR INTAKE SYSTEM
2016 Chevrolet Camaro 6.2L - 20.68HP Increase
Pourquoi 5cv de moins quand le fabriquant garanti +15 minimum ?
Santiago a écrit : 09 sept. 2019, 10:48 Il faut appuyer sur le capot pour le fermer afin de rendre la boîte du filtre à air étanche.
Voilà les valeurs de la vidéo:
Puissance 444 ch (avant la pose du filtre)
Puissance 438 ch (capot ouvert)
puissance 434 ch (capot fermé)
Tu dis que le filtre à air doit -être étanche, étanche à quoi ?
lynyrd a écrit : 09 sept. 2019, 12:35
A l’eau et certainement au maximum de poussière.
jerrylee a écrit : 09 sept. 2019, 13:15
Définition d'étanche:
Qui ne laisse pas passer les liquides, les gaz, les poussières, l'humidité, qui ne laisse rien passer ;)
C'est un écran thermique, pas un caisson. :grin:
C'est un filtre à air, il doit bien laisser passer l'air, donc je pense que l'attache de l'écran thermique n'est pas dans le bon sens.
La protection sert surtout à ce que l'air aspiré par le moteur soit le plus frais possible (car il est plus dense que de l'air chaud, c'est donc plus efficace).
C'est pour ça que c'est un CAI (Cold Air Intake) et pas un HAI ;)
:good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
lynyrd a écrit : 09 sept. 2019, 13:25
Tu confonds avec hermétique, là ça ne laisse rien passer, l’étanchéité à elle plusieurs niveaux de rétention, d’ou une numérotation selon le degré d’étanchéité avec l’indice IP XX y relatif. ;)
jerrylee a écrit : 09 sept. 2019, 17:32 Tu confonds avec hermétique, là ça ne laisse rien passer, l’étanchéité à elle plusieurs niveaux de rétention, d’ou une numérotation selon le degré d’étanchéité avec l’indice IP XX y relatif. ;)
https://www.larousse.fr/dictionnaires/f ... nche/31300
lynyrd a écrit : 09 sept. 2019, 17:45
Justement, regarde au niveau du point d’interrogation, ils expliquent la différence entre étanche et hermétique, c’est bien joli de faire des copié-collé d’une définition, mais faut au moins lire et comprendre ce qu’ils disent car ce sont deux mots différents... :rolleyes:
Dernière modification par jerrylee le 09 sept. 2019, 18:54, modifié 1 fois.
