Ethanol E85 reprog ou boitier
fylgood
Message par fylgood »
Hello les camaristes
Boîtier précédemment cité installé dernièrement ! !!
Pour l'instant
30l de sp 46 €
30l de e10 18€
250 km d'effectuer sans default!!
Camarosement
Fylgood
Raphaël Président!!!!!!
autobot_56
Modele : Vendue :(
Message par autobot_56 »
Merci Fylgood pour ce retour.
Délai d'expédition et réception pas trop long ?
Amicalement.
J'ai reçu le mien en 1 semaine alors qu'il était signalé qu'il y avait des problème d'approvisionnement et donc un peu de délai ! ...
rollmops
Message par rollmops »
hello,
Je serais pas contre des photos/conseils de placement de sonde/boitier dans la voiture. Les bonnes idées sont tjrs a prendre :D
autobot_56
Modele : Vendue :(
La sonde de T°, sur la vidéo que j'ai mise en pj, la personne le met en sortie de pompe à eau.
Pas bête.
Pour le placement du boitier tu peux le mettre sous le cache au niveau des essuies glaces et le capteur d'alcool à droite vissé propre quand tu es face au moteur.
Et merci Indy pour ton retour ;)
Amicalement.
Capteur ethanol (à gauche face à la voiture sur le support du boîtier export)
Raccordement essence (idem mais un peu plus loin, là où arrive le tuyaux rigide d'essence)
Pour le capteur température, le fabricant recommande de ne pas le mettre sur le tuyaux de refroidissement (ils expliquent sur leur site pourquoi), je l'ai mis sous le cache moteur vers les injecteurs.
rollmops
ok merci … je vais le commander la semaine prochaine apres mes vacances.
fylgood
Delai
1 semaine! !!
Camarosement
Fylgood
zibus
Message par zibus »
J'ai la CB dans la main !
Hop , j'ouvre un nouvel onglet de Firefox :rocknroll:
Et au niveau temps de montage et ... emmerdement de montage ? :hein:
La polarité des injecteurs se situe comment sur nos CAM (+=rouge ?)
ça y est , boitier commandé :)
Montage compte 4h le temps d'étudier les placements, comment fixer les éléments, etc. Puis bien 2h pour tout ficeler proprement.
Emmerdement de montage, suivant où tu ajoutes le capteur, il peut y avoir des certissages à faire sauter sur la ligne de carburant car toutes les connectiques ne sont pas des prises rapides, malheureusement.
Pour les injecteurs, un multimètre pour être sûr !
