Message mode économie
Hello toutes et tous,
pour la faire courte, j’ai de nouveau fait une spécialité bizarroïde la nuit de samedi à dimanche, en effet, vers 3h du matin, je suis descendu recoller ma vignette autoroutière sur la Cam (vignette que j’ai trafiquée afin de pouvoir l’utiliser sur la remorque quand on en a besoin), et je me suis dit que vu que j’étais la, que j’allais aller chercher quelques sacs à crottes pour les chiens vu qu’on en avait plus.
en revenant, j’ai l’habitude d'entendre la Blackvue dire "accès au cloud activé" vu qu’elle se connecte au wifi que j’ai dans ma cave, mais là, rien, alors je commence à bidouiller diverses fonctions comme désactiver et réactiver le wifi de la DashCam, et je finis par tenter de formater la carte mémoire, ce qui règle pas mal de petits soucis en général, seulement, pendant cette opération, il faut absolument que la caméra reste allumée, alors pour ne pas risquer une extinction subite, j’ai laissé la clef en position II, il était à ce moment 4h du matin, et trou noir, sans même m’en rendre compte, je me suis endormi et c’est un voisin qui en passant, voyant les hallos allumés s’est approché, à toqué sur ma vitre mais n’ayant pas de réponse à ouvert ma portière et m’a un peu secoué pour me réveiller et j’ai remarqué à ce moment là que l’affichage du tdb indiquait un truc du style mode d’économie d’energie ou un truc du genre, j’ai vite jeté un œil sur le cadran de la jauge batterie qui indiquait un peu plus de 12v, j’ai alors branché un chargeur en mode "hiver" pour une recharge plus rapide depuis ce moment jusqu’à maintenant, et en le débranchant, je remarque que le voyant d’etat de charge de la batterie indique toujours qu’elle est à moitié chargée, mais la caisse a démarré normalement, alors ? batterie neuve hs ou le chargeur s’est simplement mis en mode maintient de charge une fois chargée à bloc ? la, le moteur tourne et l’aiguille est dans sa position normale, c’est à dire juste un poil avant le trait intermédiaire entre 12 et 19v.
Re: Message mode économie
Quand tu restes en position "accessoire" ou "run" sur le neiman sans démarrer, la voiture passe automatiquement en mode économie d'énergie histoire de préserver la batterie puisque tu ne démarres pas. Ça évite, si tu t'endors
de te retrouver avec une batterie à plat.
Et le chargeur oui passe automatiquement en maintient de charge lorsque la batterie est chargée (sauf si c'est un vieux tracassin de l'avant guerre) !
Non, le chargeur est tout neuf, enfin, il a moins d’une année, mais j’avais jamais remarqué ce message sur le tdb, pourtant, je suis resté plus d’une fois avec la clef en position II pendant plus d’une demi-heure, voire une heure quand j’ai installé la BlackVue.
Par contre, je ne sait pas si je l´ai déjà dit, mais ceux qui ont te une Blackvue, vous pouvez désactiver le voyant wifi en étant dehors, simplement en passant la main devant le pare-brise au niveau du voyant, il s’éteint mais il me semble que ça désactive seulement l’enregistrement vocal.
- JPF75
- Modele : Camaro Zl1 2013
Je savais que l’on pouvait le faire dans la voiture juste en passant la main devant.jerrylee a écrit :Non, le chargeur est tout neuf, enfin, il a moins d’une année, mais j’avais jamais remarqué ce message sur le tdb, pourtant, je suis resté plus d’une fois avec la clef en position II pendant plus d’une demi-heure, voire une heure quand j’ai installé la BlackVue.
Mais, que cela fonctionne de dehors, je trouve que c’est étrange et pas logique.
Faudrait que je teste
Ça m’a étonné aussi, mais j’ai essayé plusieurs fois et je pouvais désactiver et réactiver (il faut quand même attendre quelques secondes avant de réactiver).JPF75 a écrit :Je savais que l’on pouvait le faire dans la voiture juste en passant la main devant.jerrylee a écrit :Non, le chargeur est tout neuf, enfin, il a moins d’une année, mais j’avais jamais remarqué ce message sur le tdb, pourtant, je suis resté plus d’une fois avec la clef en position II pendant plus d’une demi-heure, voire une heure quand j’ai installé la BlackVue.
- JPF75
Oui, ça je le savais mais pour moi, c’est pas normal que l’on puisse le faire de l’extérieur !jerrylee a écrit :Ça m’a étonné aussi, mais j’ai essayé plusieurs fois et je pouvais désactiver et réactiver (il faut quand même attendre quelques secondes avant de réactiver).JPF75 a écrit :Je savais que l’on pouvait le faire dans la voiture juste en passant la main devant.jerrylee a écrit :Non, le chargeur est tout neuf, enfin, il a moins d’une année, mais j’avais jamais remarqué ce message sur le tdb, pourtant, je suis resté plus d’une fois avec la clef en position II pendant plus d’une demi-heure, voire une heure quand j’ai installé la BlackVue.
Oui, et perso, je n’en vois qu’une solution pour éviter que des petits malins qui connaissent le truc s’amusent à désactiver des fonctions, c’est de coller une petite plaquette sur les côté.JPF75 a écrit :Oui, ça je le savais mais pour moi, c’est pas normal que l’on puisse le faire de l’extérieur !jerrylee a écrit :Ça m’a étonné aussi, mais j’ai essayé plusieurs fois et je pouvais désactiver et réactiver (il faut quand même attendre quelques secondes avant de réactiver).JPF75 a écrit : Je savais que l’on pouvait le faire dans la voiture juste en passant la main devant.
- JPF75
Pas bête, à tester mais faut que tu fasses attention que cela n’enlève pas de la vision à la caméra.jerrylee a écrit :Oui, et perso, je n’en vois qu’une solution pour éviter que des petits malins qui connaissent le truc s’amusent à désactiver des fonctions, c’est de coller une petite plaquette sur les côté.JPF75 a écrit :Oui, ça je le savais mais pour moi, c’est pas normal que l’on puisse le faire de l’extérieur !jerrylee a écrit :
Non car le petit bout de plastique ou autre matière ne serait pas plus grand que la corps de la caméra, et je pense que je sait ce que je vais mettre, un petit rabat de boîte en plastique noir mat ça ne gênera pas la vision du passager et ne se verra même pas, j’ai une boîte qui traîne quelque part et dont le rabat devrait faire l’affaire.JPF75 a écrit :Pas bête, à tester mais faut que tu fasses attention que cela n’enlève pas de la vision à la caméra.jerrylee a écrit :Oui, et perso, je n’en vois qu’une solution pour éviter que des petits malins qui connaissent le truc s’amusent à désactiver des fonctions, c’est de coller une petite plaquette sur les côté.JPF75 a écrit : Oui, ça je le savais mais pour moi, c’est pas normal que l’on puisse le faire de l’extérieur !
- JPF75
A voir, tu me diras ! Avoue que c’est vraiment étrange ce truc encore !jerrylee a écrit :Non car le petit bout de plastique ou autre matière ne serait pas plus grand que la corps de la caméra, et je pense que je sait ce que je vais mettre, un petit rabat de boîte en plastique noir mat ça ne gênera pas la vision du passager et ne se verra même pas, j’ai une boîte qui traîne quelque part et dont le rabat devrait faire l’affaire.JPF75 a écrit :Pas bête, à tester mais faut que tu fasses attention que cela n’enlève pas de la vision à la caméra.jerrylee a écrit :
Je testerai de mon côté dimanche de l’extérieur pour voir si cela fait pareil que toi.
