FAISCEAUX D'ALLUMAGE
rollmops
Bonjour a tous,
hier, en changeant mes bougies (qui étaient encore nickel a 60 000 kms, mais bon) j'ai arraché un cable d'allumage et oui avec mes grandes mains j'étais en soufrance du coté gauche et en tirant un peu fort le drame c'est produit. bref je cherche sur le net un moyen de commander ça rapidos (je part en vacances ce vendredi) mais a part ARS shop et encore.
Sur EBay j'ai trouvé ça
https://www.ebay.fr/itm/Cable-DAllumage ... l%3ACamaro
mais je suis pas sur que ce soit les bons car quand je rentre cabrio 405cv c'est pas bon alors que coupé 405cv c bon … alors que c le meme moteur L99 ou bien?
Sinon j'ai refoutu le cable dans la piece qui va sur la bougie et ça fonctionne, mais bon je preferais changer avant de partir la semaine prochaine^^.
Re: FAISCEAUX D'ALLUMAGE
Tu peux commander sur RockAuto.com avec une demande de livraison express mais tu vas douiller, par contre tu peux être livré en 2 jours (je l'avais fait pour un boulon de différentiel sur le Silverado)
Autrement coupé ou cabrio oui c'est le même L99 pour les bva.
Quand tu dis ça marche, tu veux dire que le moteur démarre ou que la continuité électrique pour la bougie se fait quand même ? (Si le fil est coupé ça m'étonnerait par contre ça n'empêche pas le moteur de tourner mais tu n'as plus d'étincelles donc de combustion dans le cylindre).
rollmops
non a priori eticelle il y a car j'ai essayé de debrancher le fil et là tu vois une diff. et il y a un code erreur!
Donc ton câble il n'est pas coupé ? Juste... Comment... Comme "Nick-quasi-sans-tête" ça tient plus que par pas grand chose ?
- Corik
Vu que c'est de la Haute Tension, il est probable que l'étincelle se fasse dès lors que les 2 côtés du cable coupés soient proches l'un de l'autre. Ce n'est pas optimum, mais bon, la HT (Haute Tension) s'établit sur ta bougie.
Pour ce qui est du modèle de la voiture, tu peux commander indifféremment pour un Cab ou un coupé, c'est bien le même bloc moteur
En revanche, le créneau de la date de livraison via le site Ebay que tu indiques peut excéder ta date de départ en vacances... Risqué.
- Corik
J'ajoute que si tu laisses en l'état et que ça fonctionne malgré tout, le risque c'est qu'avec les vibrations du moteur ou les imperfections de la route, tu aies des coupures d'allumage sur ce cylindre. A voir, mais oui, c'est bien emm....dant !!
rollmops
j'ai commandé sur rock auto on verra bien livraison prévu pour le jeudi 23.05
rollmops
en fait le cable est sorti de son logement le truc en plastique sur la bougie, il y avait un fil (metallique?) qui sortait du cable et du truc en plastique qui est sur la bougie. J'ai bourré le cable dans le truc a bougie je pense pas qu'il puisse ressortir en fixant les 2 fils ensembles.Donc ton câble il n'est pas coupé ? Juste... Comment... Comme "Nick-quasi-sans-tête" ça tient plus que par pas grand chose ?
rollmops
bon ben commandé dimanche soir sur rockauto reçu mercredi, installé et ça roule ... j'ai pris des 8.5 mn mais bon je vois pas spécialement de diff., mais bon d'apres la boite c'est utilisé par les pilote de nascar ... donc Attention sur la route des vacances
- Corik
Bonnes vacances à vous
